Befestigung Chromschmuck
Re: Befestigung Chromschmuck
Vergiss das Buck, nen 2K Kleber und ab dafür. Alles andere ist illusorisch oder auf Deutsch Hühnerfurz.
... sag ich doch... die Leiste entspricht zumindest dort nicht der Form, an die sie ran muß. Sonst kann sie ja nun mal nicht ziehen, das ist Fakt....buckrodgers61 hat geschrieben: ↑01.08.2019, 11:57....werden durch die Haltestifte an der Zierleiste wieder rausgezogen........
- dematerialisierer
Wenn das Schwellerblech in der Nut des Clipses steht, geht da nix raus. Kann der Clip wegen zu starker Schicht (Spachtel, Füller) nicht in der Nut gehalten werden, hält nix. Du könntest, wenns nicht zuviel ist, mit nem Senker die Schicht an den Löchern reduzieren. Gibt dann aber mehr Zug auf die Leiste. Bei mir gings. Mike Sanders Flutschi beim Eindrücken aller Teile hilft auch gegen allen Mögliche. Ansonsten mit Scheibenkleber kleben.
....werde berichten....
Hallo Buck,
bist du hiermit schon weiter gekommen? Würde mich Interessieren, da ich die Schwellerleisten bei meinem Rekord nachrüsten will. Welche Kunststoffbuchsen sind die Sinnvollsten?
Gruß Alex
Schwellerleisten nachrüsten? Außer den Sparausstattungen und dem 28H Leichtbau Commodore sind die immer dran.
Wird wohl wie die Mehrzahl der Wagen mal Rep.bleche an den Schwellern eingesetzt bekommen haben.
Dann kann man beim Bohren gleich feststellen, ob der alte auch vollständig entfernt wurde.
...werde wohl doch auf Kleber zurückgreifen - aber in Verbindung mit den roten Mercedes Tüllen
https://www.amazon.de/s?k=Aktivator+%28 ... 3%95%C3%91
Die Daimler Prokel sollen zu klein sein beim Innen Durchmesser. Ich müsste noch welche haben vom Daimler, allerdings in Türkis. Da kann ich mal vergleichen heute.
noch ne Farbe mehr - noch ein Test muß her...
Ich bin gespannt was am besten passt
In der Regel die Originalen, das hier ist ja ein Sonderfall.
Ich habe Sie bei Matz gefunden! Das sind doch die richtigen, oder?
https://www.matz-autoteile.de/www/index ... &Itemid=69
Durchmesser außen:
8,08mm/8,86mm
Durchmesser innen
4,65mm/4,57mm
Also der Daimlerkram ist innen nicht nennenswert anders und außen knapp 8/10mm größer.
Kannste haben Buck, davon habe ich so etwas über 30.
8,08mm/8,86mm
Durchmesser innen
4,65mm/4,57mm
melde mich beizeiten....
