ihr müsst mir mal helfen obwohl‘s nur ein GT ist!
Bei mir ist am 1,8er Motor eine elektrische Benzinpumpe verbaut!
Obwohl außerhalb und Gummigelagert ist das Teil extrem laut!
Jetzt suche ich eine neue!
Die gibt es ja von 20-80€, wo liegen da die Unterschiede?
Habt ihr eine Empfehlung?
Und warum hängt da so ein riesen Spritfilter hinter?
- Höxteraner
Re: elektrische Benzinpumpe
Fährst du Vergaser oder Einspritzung ?
Deine Pumpe und Filter sieht nach Einspritzung aus.
Falls du die am Vergaser fährst ist sie viel zu groß bemessen und fördert zu viel Volumen bei zu geringem Druck. Das würde den Krach erklären.
Fleisch ist mein Gemüse
- Höxteraner
Ne, ist ein 1,8er Einspritzer aus einen E Rekord mit 100PS!
Passt dann ja.
Zu den eher günstigen Pumpe kann ich sagen das die im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung funktionieren, danach nicht mehr.
Wenn du die Pumpe also nicht alle 2 Jahre tauschen möchtest, kauf nicht das günstigste Angebot aus Fernost
- Höxteraner
Also eher Bosch oder sowas?
Muss ich denn da auf irgendeine Förderleistung achten?
Bosch funktioniert
Ja, Volumen und Druck sind die entscheidenden Parameter
Wenn du keine passenden Daten zum Motor/Pumpe zur Hand hast würde ich beim nächstgelegenem Boschdienst nachfragen
