- TheBochumer
Mh bei mir liegt jede Stange am Himmel an. Die große mit flachem Rücken kommt nach hinten. Passt auch nur da weil die andern Löcher zu klein sind. Den Rest hab ich ausprobiert und so angeordnet, dass jede Stange genau an dem Dach anliegt. Sonst waren sie zu kurz oder konnten nicht nach oben gedreht werden.
Himmel passte so auch stramm rein.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
- CoupéSince13
Ok, Danke für die Rückmeldung! Hab selber nochmal nachgeschaut und auch bemerkt dass die hintere Stange nur an der einen Position passen kann. Zumal ich die Stangen extra nicht ausgebaut habe um nichts zu vertauschen. Wird schon passen, mal sehen wann der Himmel reinkommt.
Die Stangen drücken immer auf die Dachhaut von innen. Wozu sollte wohl sonst der Filzstreifen sein der unters Dach geklebt wird.
Die haben eine Farbmarkierung, wenn noch vorhanden und daraus lässt sich mittels ETK glaube ich auch ermitteln in welches Loch die gesteckt kommen.
Also die muß man mit relativ Schmackes umklappen damit der Himmel gespannt anliegt in der Mitte.
Moin liebe Gemeinde. Es geht so langsam weiter mit meinem Rekord. Roststellen Beseitigung und schweißen. Gruß
Defintiv schönes Gestühl
Ja ist es. Zum Glück gibt es selbst Hilfe Werkstätten. Denn ich habe bei mir kein Platz für ne Bühne.
alle Bleche vorhanden
Bis jetzt ja. Ein Kumpel hat sie organisiert. Jetzt geht es aber erstmal im Urlaub nach Holland für ne Woche.
Nix geschraubt aber evtl. doch ganz interessant. Wir haben eine neue mittlere Mulde bekommen. Ich dachte so lange er noch schön gelb ist mache ich mal Bilder
Ein paar Eckdaten:
600KW
111Tonnen Gesamtgewicht
800L Benzintank
Hinterachsdifferential 150L
Kommt im kleineren Abbaugebiet zum Einsatz...
Ein paar Eckdaten:
600KW
800L Benzintank
Und was macht ihr damit? Was meinst du mit "reinbekommen"?
Änderungsarbeiten?
Änderungsarbeiten?
Ne, also fahren. Die Trassen die du im letzten Bild siehst werden nach und nach abgesprengt. Der Stein nennt sich Muschelkalk. Dann kommt der Radlader und macht den Muldenkipper voll und der fährt das dann in die Vorbrecher Anlage der den Stein zerkleinert...
Ich dachte, du bist in einer Maschinenbaufirma.
Jetzt in einer Tagebau- bzw Bergbaufirma?
....und dann ab dafür in den Drehofen und Zement raus gebrannt?Brender hat geschrieben: ↑26.07.2019, 11:34 Ne, also fahren. Die Trassen die du im letzten Bild siehst werden nach und nach abgesprengt. Der Stein nennt sich Muschelkalk. Dann kommt der Radlader und macht den Muldenkipper voll und der fährt das dann in die Vorbrecher Anlage der den Stein zerkleinert...
Andre
Erst war der Steinbruch, dann kamen wir als Tochterfirma, um die Bruch Maschinen zu reparieren. 30 Jahre später machen wir seid 25 Jahren Maschinenbau. Reparieren zwar immer noch, ist aber eher lästig, weil wir dafür keine Zeit haben Ich bleibe hier bis ich in Rente gehe oder die Firma übern Jordan vorher geht . Mehr Abwechslung und interessante Sachen im Job kann man einfach nicht haben
Nein, hauptsächlich Schotter aber wir machen auch Platten für Gehwege z.B. Terrasse, Gabionenkörbe usw. Alles mögliche. Eigentlich die ganze Galabau Palette. Also auch Natursteine für Natursteinmauer und weiß der Teufel was alles .Pushead hat geschrieben: ↑26.07.2019, 13:39....und dann ab dafür in den Drehofen und Zement raus gebrannt?Brender hat geschrieben: ↑26.07.2019, 11:34 Ne, also fahren. Die Trassen die du im letzten Bild siehst werden nach und nach abgesprengt. Der Stein nennt sich Muschelkalk. Dann kommt der Radlader und macht den Muldenkipper voll und der fährt das dann in die Vorbrecher Anlage der den Stein zerkleinert...
Andre
Bei uns in Varel gab es auch mal ein Muschelkalkwerk, aber mit Muscheln aus der Nordsee.
Daraus wurde unter anderem Muschelkalkfugenmörtel hergestellt.
Mein Haus hab ich seinerzeit noch damit neu verfugt.
