ATS 7 X 13
ATS 7 X 13
Nabend,
ein Kumpel von mir hat sich einen Rekord C zugelegt und möchte ( muss ) demnächst zum TÜV.
Auf dem Rekord sind ATS 7 X 13 mit 185/70 er Reifen drauf. Die Kombi ist nicht eingetragen und er hat keine Unterlagen.
Hat jemand von Euch Unterlagen oder Erfahrungen mit der Kombi gemacht?
Re: ATS 7 X 13
Direkt den TÜVer konsultieren.
Meines Wissens sind allerdings 185er auf ner 7er Felge nicht (mehr?) möglich.
Re: ATS 7 X 13
Doch, 185er auf 7" geht.
185er auf 8" und 175/50 auf 7" sind nicht mehr zulässig.
185/70 sind bei den ATS sogar H-tauglich, allerdings nur für Manta/Ascona,...
Probleme sehe ich eher bei den Traglasten/Festigkeitsgutachten.
Der Rekord ist meines Wissens auf der VA zu schwer.
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Re: ATS 7 X 13
Ich habe auch die Info, dass es für 7" Felgen keine Reifenfreigabe für die Breite 185 gibt.
Re: ATS 7 X 13
....wie ist denn da die Verteilung / Gewicht zum Ascona ???
- spatenshifter
Re: ATS 7 X 13
Geht theoretisch immer noch, wird nur nicht abgenommen.
195er auf 7" sind Minimum.
Re: ATS 7 X 13
genau.....Motorbremse hat geschrieben: ↑17.07.2019, 18:36
Re: ATS 7 X 13
Das ändert sich scheinbar auch alle vier Wochen,....
Ich habe die 7x13 auf dem Kadett. Montiert sind 185/60er.
Das ist seit Jahrzehnten eine ganz klassische und h-taugliche Kombination, ganze Heerscharen von Kadetten fahren so rum.
Allerdings nicht wie hier im Thema mit 70er, sondern mit einem 60er Querschnitt.
Beide Reifengrößen stehen aber im Gutachten der ATS (7036)
Für den Eintrag sollte ich nach Absprache mit dem Prüfer lediglich eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller vorlegen,
--- das ist wohl sein einiger Zeit der neueste Trend.
Diese Reifenfreigabe habe ich vor 2-3 Monaten, als Einzelanfrage frisch erstellt - also nix nur uralte Kopie oder so - vom Reifenhersteller bekommen.
Montiert/eingetragen habe ich die Räder aber dann doch nicht, weil ich zwischenzeitlich andere Felgen bekommen habe.
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Re: ATS 7 X 13
So oder so egal.
Die Felgen sind zu breit. Mehr als ein Zoll breiter ist nicht konform mit dem H-Kennzeichen. Also ne 6er ist okay. Aber in der
Bananen Republik Deutschland
geht halt viel mit Gono lutschen.
- spatenshifter
Re: ATS 7 X 13
Hmm, ich hab 7x15 auf H.
Die ganze Sache ist scheinbar dehnbar wie Gummi und das wo in D. normalerweise alles haarklein geregelt ist
Re: ATS 7 X 13
danach kannste nicht gehen habe 8x15 mit H Zulassungspatenshifter hat geschrieben: ↑18.07.2019, 12:52 Hmm, ich hab 7x15 auf H.
aber wenn du keine Reifenfreigabe hast für die passende Felgengrösse sieht es schwierig aus ( musste ich auch haben)
- spatenshifter
Re: ATS 7 X 13
Jaa, das mit der Reifenfreigabe is halt so die letzten Jahre in Mode gekommen. Früher gingen auch 8x13 mit 175/50
Aber er schreibt ja, dass 7x13 nich H Konform ist,weils 2" breiter is als original.
Dieses Land macht sich über so ne Scheisse n Kopf. Bald hat jeder n Schein-Zweitwohnsitz in Schweden inkl dort zugelassener Karre
Re: ATS 7 X 13
Das schliesst aber nicht gleich grundsätztlich aus, dass man die 7"-ATS auf den Rekord eintragen kann.spatenshifter hat geschrieben: ↑18.07.2019, 13:52
Ohne H geht das meiner Meinung nach schon, wenn die Traglast stimmt.
Zuletzt geändert von Agent-P am 18.07.2019, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
#2870
#2870
Re: ATS 7 X 13
7x15 auf H ist ja nicht grundsätzlich unmöglich.spatenshifter hat geschrieben: ↑18.07.2019, 12:52 Hmm, ich hab 7x15 auf H.
Eine ATS-Cup ist zwar grottenhässlich, aber h-tauglich.
Die kam Mitte/Ende der 70er, oder Anfang der 80er. Da waren die letzten Rekorde noch keine 10 Jahre alt.
Für meinen Kadett würde das passen, Manta, Ascona auch.
Ob der Rekord in den ATS-Papieren steht, weiss ich nicht.
Gutachten gibt es auch erst ungefähr seit dieser Zeit, davor gab´s keine Gutachten, sondern nur eine ABE.
siehe z.B. Ronal Kleeblatt.
Für solche Felgen wurden später zwecks Eintrag Vergleichsgutachten (gleiche Dimensionen, anderer Hersteller)
und Festigkeitsgutachten (Traglast) genutzt.
Mit solch einem Vergleichsgutachten (ATS-Cup) und einem kulanten Prüfer sind sicher auch andere 15" auf h möglich.
Ein mögliches Referenzgutachten für die 7" Ronal-Kleeblatt ist z.B. die ATS-7036.
So bin ich auch auf den Trichter gekommen, dass die ATS wegen der Traglast nicht für den Rekord passt.
(War aber ein Fehler von mir; das war andersrum, die Traglast der Ronal ist zu klein.)
#2870
#2870
