Tankgeber
Re: Tankgeber
Wenn Du den Stecker am Geber abziehst, geht die Anzeige runter?
Re: Tankgeber
Spannung am Tankgeber? Wie soll das funktionieren? Der regelt Masse und keine Spannung.
@ Stefan, die Konstanter im schwatten Plastikgehäuse gabs ab Modellpflege 69. Obs paralell dazu schon den verzinkten hatte von nem anderen Zulieferer weiß ich nicht. Der hat auch nur drei Kontakte und das Plastedingens vier davon.
Greetz Metto
Re: Tankgeber
the Brain hat geschrieben: 15.06.2019, 09:24 Spannung am Tankgeber? Wie soll das funktionieren? Der regelt Masse und keine Spannung.
Das stimmt, ist mir gar nicht als Fehler aufgefallen, das er was von 13 Volt am Geber sagt.
Fände aber trotzdem interessant, was passiert wenn er den Stecker zieht. Könnte ja auch hängen der Geber, obwohl ich das für unwahrscheinlich halte.
Mein elektronischer Eigenbau-Spannungsregler funktioniert. Das ist abgehakt. :mrgreen:
Also mein damals originaler Kadett-C Bj. 78/79 hatte den aus Blech.
Re: Tankgeber
mp3 hat geschrieben: 15.06.2019, 09:32
Hält sich ungefähr die Waage was ich in fasst 30 Jahren abgeschlachtet und gesehen habe. Mir ist noch keiner verreckt aber daß das vorkommt ist halt so.
papa-02
Re: Tankgeber
Beitrag von papa-02 »
Hallo an alle, Danke für die Antworten!
Ja wenn ich den Stecker am Geber abziehe geht die Anzeige runter. Am Anfang hatte ich nur 8V auf dem Gehäuse und wenn ich den Geber abgeschraubt und vom Tank leicht entfernt habe und eine eigene Masse anlege hat es funktioniert, sobald ich das Gehäuse wieder festschraube wieder ohne Funktion.
Jetzt wollte ich mir den Geber genau anschauen dabei ist mir aufgefallen das der Anschluss durch Rost nicht mehr richtig vom Gehäuse isoliert ist und daher suche ich Ersatz.
Vielleicht hat jemand einen gut gebrauchten für mich.
Danke im Voraus
Gruß Alex
Re: Tankgeber
papa-02 hat geschrieben: 15.06.2019, 09:54 …. Am Anfang hatte ich nur 8V auf dem Gehäuse und wenn ich den Geber abgeschraubt und vom Tank leicht entfernt habe und eine eigene Masse anlege hat es funktioniert, ...
Du hast am Geber angesteckten Stecker gemessen? Sonst kannst Du keinen Strom gemessen haben.
Die Prüfmethode wäre auch falsch, da Du dann den Strom mißt, der aus der Anzeige raus kommt - oder irgendwas anderes unnützes.
Der Geber ohne angeklemmtes Kabel hat Masse. Das ist Fakt.
Also Meßgerät am Geberanschluß und anderes Kabel an Karosserie zeigt nix an.
Den Rost kannste mit einem Glasfaserradierer weg machen.
papa-02 hat geschrieben: 15.06.2019, 09:54 ... sobald ich das Gehäuse wieder festschraube wieder ohne Funktion.
Häh??? Ich denke Du hast Vollausschlag vorn. :icon_denk_01
Außerdem sehe ich da den Unterschied nicht, ob Du nun den Geber in den Tank schraubst und er dadurch Masse hat, oder Du den ausbaust und mit einem Kabel Masse an den Geber gibst. Das ist das Gleiche für mich.
Du müsstest mal bei ausgebautem Geber prüfen ob er die Widerstandswerte verändert, wenn Du den Arm bewegst.
Nicht das der, so wie Du sagst durch Rost " gebrückt" ist. Das sollte man ja dann entfernen können.
papa-02
Re: Tankgeber
Stecker hat ohne angeschlossen zu sein 13V, Kabel an Geber, jetzt hat das komplette Gehäuse 13V und das darf doch nicht sein.
... sobald ich das Gehäuse wieder festschraube wieder ohne Funktion!
Damit meinte ich natürlich wieder Vollausschlag.
Der ausgebaute Geber verändert den Wiederstandswert!
Richtig ich denke er ist durch Rost gedrückt! Am Anfang hatte ich noch ca 30 Ohm zw Geberanschluss und Gehäuse und hatte noch nur 8V am Gehäuse jetzt habe ich versucht den Rost zu entfernen und dadurch es noch schlechter gemacht. 2 Ohm zw geberanschluss und Gehäuse und 13 V am Gehäuse.
Re: Tankgeber
Das Instrument ist platt und nicht der Geber. Niemals liegt Spannung auf dem Geberkabel.
Re: Tankgeber
Der Stromkreis ist: Bat - Anzeige - Geber - Masse.
Wenn man das Kabel am Geber abzieht misst man dort die Batterie Spannung.
Baut man den Geber komplett aus misst man dort am Gehäuse ebenfalls Bat. Weil der Stromkreis in beiden Fällen unterbrochen ist.
Wenn der Geber draußen ist kann man prüfen ob sich der Widerstand ändert.
Ist der Geber eingebaut sollte ein Widerstand nach Masse messbar sein.
Alles zusammen sollte dann laufen. Wenn die Anzeige kaputt ist misst man entweder keine Battspannung am Geber stecker oder der Zeiger klemmt.
Edit:
Ich habe den Spannungsregler zwischen Bat und Anzeige vergessen.
Da könnte natürlich auch noch was faul sein. Ich weiss auch grad nicht ob der einfache Regler also nicht der elektronische ohne Last funktioniert.
Re: Tankgeber
Joan hat geschrieben: 15.06.2019, 13:51 ..... Ich weiss auch grad nicht ob der einfache Regler also nicht der elektronische ohne Last funktioniert.
Ich meine nicht. So einfach testen kann man den glaube nicht.
papa-02
Re: Tankgeber
Eine zweite Anzeige habe ich ebenfalls schon ausprobiert, bringt genau das gleiche Ergebniss.
Re: Tankgeber
Ist der Geber der Richtige?
Welchen Widerstand hat er zwischen voll und leer?
Welche Anzeige hast du?
Ich glaube bei der Kombi "bis" Anzeige und "ab" Geber gab's vollausschlag.
Re: Tankgeber
Joan hat geschrieben: 16.06.2019, 12:26 Ist der Geber der Richtige?
Bis 0-30 Ohm ab 30-300 Ohm. Deshalb zeigt das bis Instrument immer voller als voll an wenn ich das recht in Erinnerung und verstanden habe.
Re: Tankgeber
Man sollte auch immer den Widerstand der Masse messen.
Vorher Kontakte und Messstellen reinigen und polieren.
Einfach mal den W. zwischen Karosse und Tank und zwischen Tank und Tankgeber messen.
Sollte nahezu 0 Ohm sein.
Bei ausgebauten Geber auch den W. messen zwischen Gebergehäuse und Anschlusskontakt.
Dabei den Geber langsam auf und abbewegen. Geber dabei in der Position halten wie im Einbauzustand. Nicht liegend o. ä.
Alles wie in Physik Unterricht in der 7. Klasse.
Einfach mal mit dem Thema beschäftigen und nicht sofort alles auswechseln und wegwerfen.
Deutscher Rekord
Re: Tankgeber
7. Klasse Physik - hatte ich nie Zeit, bin ich lieber angeln gegangen :oops:
Deshalb hab ich von Elektrik heute keine Ahnung!!!
Deutscher Rekord fährt offen
