Vergaser einstellen Weber 32 36 DGAV
Commodåren
Re: Vergaser einstellen Weber 32 36 DGAV
Beitrag von Commodåren »
Put this on your carb instead of the original idle jet: https://www.dellorto.co.uk/shop/weber-c ... -solenoid/ It will stop the nachlauf.
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
Commodåren hat geschrieben: 04.06.2019, 18:46 Put this on your carb instead of the original idle jet: https://www.dellorto.co.uk/shop/weber-c ... -solenoid/ It will stop the nachlauf.
Mir ist nicht ganz klar wo das Teil verbaut wird.
Leerlaufabschaltventil nennt sich das Teil.
Commodåren
http://www.samuraiparts.com/popup_image ... 67&invis=2 You have to connect 12V from kl 15 to the cut off solenoid.
lost my Rekord
Jörg hat geschrieben: 04.06.2019, 19:18 Leerlaufabschaltventil nennt sich das Teil.
Und das bringt was?
Motormann
Beitrag von Motormann »
Verhindert das Nachdieseln. Gabs ab Ende der 70er auch bei vielen Opel.
Ich würde aber eher nach der Ursache schauen.
Warmer Motor Halbgas. Heißer Motor Vollgas. War schon immer so egal welcher Gaser auffem CIH sitzt.
Beim nachlaufen hats diverse Möglichkeiten.
