VA Stoßdämpfer Befestigung unten
Ist der Zustand hier so o.k.?
Ich frage weil beide Dämpferaufnahmen so stark verschoben waren, das die Hülse indem das Gummi des Dämpfers sitzt, an Metall kommt.
Ich habe das mit einem großen Schraubendreher mittig gedrückt. ... wird aber nicht so bleiben.
Ist das im Sinne des Erfinders?
Re: VA Stoßdämpfer Befestigung unten
Bilstein B6?
Hast du die Gummis vielleicht mit Fett oder ähnlichem Gleitmittel eingesetzt.
Oder einsetzen lassen.
Gruß Carsten
Ich habe die nicht eingebaut, kann dazu also nichts sagen. Die sind jetzt ca. 2500 km drin.
Die lassen sich auf alle Fälle mit einem großen Schraubendreher verschieben, wenn auch schwer, aber geht.
Ich mein ich kann jetzt aus Schlauchmaterial 4 schmale Hülsen schneiden und dann wären die fixiert, aber komisch finde ich das allemal.
Bau doch mal ein Dämpfer aus und schau dir an wie locker die Geschichte ist.
Eigendlich ist das alles relativ stramm.
Gruß Carsten
Ich brauche die nicht ausbauen um zu erkennen das ich die verschieben kann.
Meine Frage ist.... müssten die unverrückbar fest sein.
Irgendwelche Scheiben gehören da nicht zu, oder?
Bescheidene Geschichte, finde ich.
Ist das eine "Macke" von Bilstein?
An der Stelle hab ich noch nie Scheiben gesehen. M8 x 16 oder 20mm mit Federring. Passt schon. Der Dämpfer soll ja keine tragende oder führende Funktion haben.
Das machen die anderen Bauteile.
Schon klar, abet das die "Augen" der Dämpfer Kontakt mit der Öffnung des Querlnkers bekommen, finde ich suboptimal.
Die Gummis sitzen richtig und stehen auch etwas über. Das reicht bloß nicht.
Grundsätzlich ist das richtig, aber ich fahre Koni Rot unter anderem deswegen.
Ist der Wagen aufgebockt oder auf der Bühne?
Dann ist sowieso alles anders und verdreht.
Ansonsten kannst du auch rund um die Öffnung etwas MikeSandersFett schmieren, dann quietscht und scheuert nix und alles ist gut.
Wirst wohl nicht drum herum kommen einen auszubauen,wenn du der Sache auf den Grund gehen willst.
Zuletzt geändert von opel68 am 04.06.2019, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Nein, er steht auf Rädern.
Ich überlege mir da was.
