Zusatz- / Wohnwagenspiegel
Grüße euch,
Kann mir jemand sagen ob dieser Zusatz-/ Wohnwagenspiegel bei unseren Kisten passt???
Oder was habt ihr für Zusatz- / Wohnwagenspiegel???
Mit freundlicher Lichthupe
JUMA
JUMA
Re: Zusatz- / Wohnwagenspiegel
Die passen mit Sicherheit.
Habe ich am KAD gefahren, da ist alles deutlich kritischer.
Norbert
Norbert
Gingen bei mir auch ohne Probleme.
Nur bei breiteren Reifen oder Tieferlegung könnte es eng werden.
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
Danke euch, Das hört sich vielversprechend an...
Hatte eher bedenken ob das Teil gut bei der Haube hält...
Aber guter Hinweis mit Bereifung/Tieferlegung
Daran hab ich jetzt nicht gedacht...
Könnte eng werden...
...mit 7Jx15“ ET25 mit 5mm spurplatten und
Bereifung 95/60 R15
immerhin hab ich die gestauchten raus und die Originalen Federn vorn drin.
Muss ich wohl testen.
Hab ihr mal n Foto wie das verbaut aussieht?
Muss ich das Teil bei offener Haube verbauen und dann schließen oder wie hält das? Geklemmt oder nur eingehängt???
Bereifung 95/60 R15
bei normalem Spaltmaß passt das ohne Haube öffnen oder so...
Es gibt eine Alternative.
Hatte gerade Zeit und habe gefunden, was ich gesucht habe... Rarität sicher heute: https://www.ebay.de/itm/Renault-Oldtime ... OSwrhlaxzh~
Die Teile mit den Langlöchern werden mit den Kotflügelschrauben verschraubt. zwischen Haube und Stoßstange kommen dann nur diese flachen Alustreifen raus.
Die Langlochteile bleiben immer montiert. Den Rest kann man bei geöffneter Haube abnehmen.
Norbert
Norbert
Moin....habe noch zwei von Hagus für unsere Spiegel...
80.Euro plus Versand...falls Interesse
LG Ricky
LG Ricky
Hallo Ricky,
Ich haette an Deinen Spiegeln Interesse.
Bitte Checke Deine PN
Armin
Armin
Moin...ohha .so schnell..... bitte immer der Reihe nach ...erst bitte ANTWORT VON JUMA Ober er oder sie die Spiegel will .....danach kannst du Armin sie gerne haben ..... ICH BITTE UM KLARE ANSAGE .... dieses dient Missverständnissen vor .....kenne das aus Erfahrung
LG Ricky
LG Ricky
Grüße euch...
Also ricky kannst gern n Armin verkaufen...
Hab mir recht günstig welche geschossen...
Bin gespannt ob die passen mit meiner Bereifung...
Gruß JUMA
Gruß JUMA
Moin ...das ist eine Aussage ......
LG Ricky
LG Ricky
Hatte ich damals an meinem 4TL.
Reifen 195/70 14 mit 7x14 Felgen ohne Tieferlegung.
Kann sein das ich auch schon belüftete Scheiben drauf hatte.
Die machen die Spur ja auch was breiter.
Hat beim tiefen Einfedern auch mal am unteren Haltearm geschliffen.
MfG
Karsten.
MfG
Karsten.
