Unterschiede Schalthebelabdeckungen und Seitenleisten?
Guten Abend,
gibts es Unterschiede in den Schalthebelabdeckungen die Holzdekor besitzen? Mich interessieren nur die Unterschiede von Holzdekoren! Nicht die Metallabdeckung vom Rekord!
Ebenso bei den Seitenleisten. Sind die alle gleich oder auch Unterschiede zwischen Bis und Ab?
Re: Unterschiede Schalthebelabdeckungen und Seitenleisten?
Mir sind 2 Versionen bekannt. Anfangs mit Echtholzfurnier und später mit einer Holzfolie.
stt1
Beitrag von stt1 »
Echtholz, Holzfolie (dicker) und Holzfolie (dünner und andere Farbe)
Okay danke euch! Die Form ist immer gleich?
Edit: Nein leider nicht. Gibt's mehr als diese zwei?
Deine Bilder zeigen Mittelkonsolen. Die Schalthebelabdeckung ist nur um den Schalthebel so wie beim Rekord halt.
Der grundsätzliche Unterschied ist das Bohrbild was mit dem THM Getriebetunnel geändert wurde oder war das beie Modellpflege?
Dazu hat Jörg sicherlich ein Bild.
Die ab Fgstnr Konsole hats auch im Sprint.
Mir geht's nicht ums Bohrbild oder sowas. Ich möchte gerne das Holzdekor nachfertigen. Dazu brauche ich die unterschiedlichen Ausführungen.
@the Brain Hast du da was liegen was du mir zum Maßnehmen wieder borgen kannst?
Du darfst mich mit Metto anreden Seb...... 8)
Mittelkonsole Commo ab Fgstnr auf jeden Fall. Kann auch eventuell sein das ich mehrere Ausführungen habe.
Sehe nach.
Greetz Metto
Danke Metto! :D
Chris86
Beitrag von Chris86 »
Falls Metto nix haben sollte, dann kann ich dir meine zusenden.
Ich auch. :wink:
:mrgreen:
Ich kann dir meine Schablone von der "bis" Abdeckung einscannen- aber erst morgen, ich hab zu Hause nur einen A4 Scanner.
LG Oliver
Olli457 hat geschrieben: 08.01.2019, 21:54 Ich kann dir meine Schablone von der "bis" Abdeckung einscannen- aber erst morgen, ich hab zu Hause nur einen A4 Scanner.
LG Oliver
Ich bräuchte die Außenabmessungen von der Blende falls keine Umstände macht vom Schaltwagen. Falls du eine Automatik Einheit hast könnte ich auch die Abmessungen vom Schaltschlitz gebrauchen.
LG Oliver
Ne danke. Nützt mir nichts
the Brain hat geschrieben: 08.01.2019, 23:29
LG Oliver
Morgen Morgen,
anbei das Furnier der Abdeckung plus meiner Schablone - sein sollte es ein früher 68er GS mit der hohen Mittelkonsole für die Zusatzinstrumente(falls das wichtig ist)
Es ist ein Schalter mit dem kleinen Getriebetunnel(glaub ich zumindest)
2019-01-09_2.pdf
(736.11 KiB) 35-mal heruntergeladen
2019-01-09_1.pdf
(197.45 KiB) 35-mal heruntergeladen
LG Oliver
