Fensterheber Elektrisch für hinten
Re: Fensterheber Elektrisch für hinten
Und falls der Motor versagt, kannst noch kurbeln .
[mention]Höxteraner[/mention]
Toll!!!
Wie haste das denn hinbekommen?
Toll!!!
- Höxteraner
Ist erst noch ein Versuch!
Fensterkurbel hinten bündig abgesägt, Stift reingeklebt, an der Welle am ein Loch gebohrt, reingesteckt!
Jetzt brauche ich nur einen Kleber der halbwegs gut hält!
Evlt. Flüssigmetall damit ich den Stift in der Kurbel festkriege! Hinten sitzt sowieso nie jemand, von daher packt auch keiner dran!
- Höxteraner
So, nochmal ein bisschen überarbeitet!
Schraube reingedreht, abgesägt, Loch rein, Hohlsplint, Fertig!
Hält wie Bolle!
Hält wie Bolle!
Gut, wo steckste es drauf? Zeig mal bitte.
- Höxteraner
Hab einfach ein Loch in die Welle von der Kurbel im Auto gebohrt. Zwei Schläge mit dem Gummihammer und die Kurbel sitzt Bombenfest!
Perfekt. Hätte von mir sein können.
Fensterheber hinten würden mich auch noch reizen, ich bin da hin und hergerissen...
Wenn dann aber alle 4 Fenster elektrisch.
Was mich zu meiner Frage bringt - welche Tüllen etc könnte man benutzen um das Kabel für die Vordertüre von der A Säule sauber in die Türe zu kriegen ?
Gibts da was verwend und verfügbares von anderen Fahrzeugen das man benutzen könnte? Es sollte halt sauber ausssehen und nicht zu modern sein...
Das Anbohren der Türen hält mich bisher eigentlich davon ab mich mit der Sache endgültig anzufreunden...
Danke
Georg
Danke
Georg
Driver hat geschrieben: ↑27.12.2018, 20:24 Hallo,
Danke
Georg
Schiebetüllen habe ich für meine ZV verbaut
viewtopic.php?f=18&t=14090&p=190519&hil ... en#p190519
ob die reichen für Fensterheber Kabel ?
Scheich hat geschrieben: ↑27.12.2018, 21:21
Danke für den Hinweis - weist Du Zufällig wie die Dinger in Katalog Deutsch heissen ? Weil bei Schiebetülle wirft Google nicht das gewünschte aus.
Bestimmt gibts die Dinger in verschiedenen Grössen. Sieht auch wirklich sauber aus das ganze.
Jetzt wo Du es sagst - Zentralverriegelung - könnte man dan ja auch gleich.... aber irgendwann hat man vermutlich einen Stilbruch.
Wobe ich es z.B nicht verstehe das beim KAD B jegliche Sonderausstattung lieferbar war (EFH, ESD, Scheinwerfer WiWA, Klima, Niveauautomatik) aber Zeitlebens (bis 77) keine Zentralverriegelung.
Das es keinen Intervallscheibenwischer gab ist noch nachvollziehbar, hier hätte der Wischermotor neu entwickelt werden müssen...
Danke
Georg
Driver hat geschrieben: ↑27.12.2018, 21:35Scheich hat geschrieben: ↑27.12.2018, 21:21
da war noch ein link
https://www.ultramall.de/Gummi-Tuerdurc ... TIKELPREIS
kann schon sein das es da noch dickere gab
gibt es
https://www.ultramall.de/Gummi-Tuerdurc ... !-2781.php
und immer schön Vaseline dran
hier runterrollen steht auch noch was von meiner ZV mit elektrischer Kofferaumöffnung
viewtopic.php?f=18&t=14090&p=190512&hil ... ng#p190512
Danke - ich hab nicht gesehen das der Link 2 Beiträge darüber war.
Georg
Georg
