Getrag 240 Umbau
- Durchgewurstelt
Re: Getrag 240 Umbau
Ja unten muss dann auch verlängert werden. ich habe das gebogene mit einem Schnitt mehr gebogen und wieder verschweißt
O.k. jetzt wird nen Schuh draus.
Hätteste auch gleich schreiben können.
Wenn man höher baut... welche Nachteile hat man?
Wieviel Platz ist nach oben?
Passt der hier schräg stehend gezeigte Dämpfumgsbalg hier, oder ist das sinnlos bei uns? Wahrscheinlich müsste dafür die Öffnung im Kardanrunnel rund sein oder?
Gibt es bei uns überhaupt original etwas gegen Geräusche außer dem Schaltsack?
Bei mir ist da nichts. Mach ich den Sack weg, gucke ich auf die Straße.
- Speed-smurf
Ich bin eh gerade am zusammenbauen von meinem Rekord, ich mache mal ein Bild vom Schaltgriff, habe nur das Chrom Rohr mit Griff verbaut und mache ein Bild von meinem Kürzen. das ist alles schon verbaut und funktioniert.
Thomas
Thomas
- Durchgewurstelt
Ja das Ding ist Sinnlos wenn Eckig. Das bisschen höher ist zu vernachlässigen. Der fertige Block von Splendid ist auch höher als original.
..Original ist über der Schaltkulisse eine Art Plastiksack noch drübergestülpt - oben mit ner Schnur zusammengezogen - wie bei nem Beutel halt..und nach unten mit zwei Druckknöfen versehen...soll aber nur den Dreck von unten abhaltenmp3 hat geschrieben: 18.12.2018, 19:45 Gibt es bei uns überhaupt original etwas gegen Geräusche außer dem Schaltsack?
ansonsten schaust du eben nur auf die Strasse....
- Pite
Re: Getrag 240 Umbauer bitte melden
Bei unseren BMW´s wird die Buchse im Schaltarm um 90° gedreht und kann dann nach oben samt dem Schalthebel entnommen werden.mp3 hat geschrieben: 18.12.2018, 10:59 Was mir noch unklar ist, wie man den Nylonring mit Schalthebel aus der Kulisse heraus bekommt.
Hier ist an der Buchse aber zu sehen dass sie nur gesteckt ist.
Bei einem Bild auf der Seite der Edelschmiede sieht es aus als sei dort von oben noch ein Seegering montiert
Bei meinem 240er Getrag ist schon ein anderer Lagerbock montiert, allerdings komme ich dort zurzeit nicht dran um nach zu schauen...
Aber auch bei mir guckt man auf die Straße wenn der obere Faltenbalg weg ist, dazu wollte ich mir diese beiden Teile
Schutzkappe Schaltgestänge und Dämpfung
noch mal genauer ansehen
Gruß Pite
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
geeenaaaauuuuuu
Das mit dem Seegerring gibt es sowohl als auch.Pite hat geschrieben: 19.12.2018, 10:11 ...
Bei einem Bild auf der Seite der Edelschmiede sieht es aus als sei dort von oben noch ein Seegering montiert![]()
... dazu wollte ich mir diese beiden Teile
Bei mir ist er gesteckt.
Aber vom Prinzip her ist es so gedacht, das die Kugel den auseinander drückt, wenn man nach oben zieht, kloppt, ...
schließlich soll man den beim Schalten nicht in der Hand haben plötzlich.
Zumindest sollte man den Bereich gut mit Gleitmittel fluten, bevor man ihn gewaltmäßig rauskloppt.
Kann man ja nachher abwaschen.
Ich muss mir das erst ansehen, ob man den von unten direkt erreicht, ohne den Schalthebel dafür zu benutzen.
Schutzkappe Schaltgestänge habe ich. Die muss aber, wenn überhaupt modifiziert werden.
Hier im Forum ist zu lesen das beim Originalgetriebe das Maß von Anlagepunkt Glocke/Motor bis zur Mitte der Schalthebelaufnahme 475mm beträgt. (von mir ungeprüft)
edit:
16.01.2019
Neu gemessen: Der Abstand von Anlagefläche Glocke/Motor beim 4-Gang bis zum Drehpunkt des Schalthebels beträgt 490mm.
Wenn ich die Schaltzwischenstange maximal verkürze und die Schalthebelaufnahme bei Getriebestellung Leerlauf, lotrecht darüber positioniere komme ich auf 500mm.
In der Verbindungshülse sitzt zwischen den Kugeln ein Dämpfungsgummi. Dies war bei mir nur noch als bröselige Masse vorhanden. Ich habe ein neues gemacht aus 4mm Gummi mit 16mm Ausstecher. Kann schon sein das das ein O-Ring ist. Ich habe da jetzt eine 16mm Durchmesser Gummischeibe mit 4mm zwischen. Diese wird ca. 1mm gepresst beim Zusammenbau. Das Ganze mit Molycotefett zusammen gebaut bewegt es sich schön geschmeidig ohne rumzuflattern.
Nur zum Umreißen befestigt...
edit:
16.01.2019
Zuletzt geändert von mp3 am 16.01.2019, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Pite
Moin moin...
Das ist ein Dämpfungselement aus PUR-Schaum (früher eine Filz Einlage) und ist recht dick, so das man zuerst glaubt das seien zwei.
Ist seit dem 02 bis heute überall bei Schaltgetrieben verbaut.
Das Bild ist vom BMW E39 (den kennst Du ja bestens
) die Teilenummer allgemein für alle Modelle gültig, Preis so um 1,90 €
mp3 hat geschrieben: 03.01.2019, 09:44 In der Verbindungshülse sitzt zwischen den Kugeln ein Dämpfungsgummi. Dies war bei mir nur noch als bröselige Masse vorhanden. Ich habe ein neues gemacht aus 4mm Gummi mit 16mm Ausstecher.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- Billy
bei meinem Commo-B mit Getrag 265 hab ich so gemacht:
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
Da rufe ich gleich mal durch und bestelle die.Pite hat geschrieben: 04.01.2019, 09:35 ....
Das Bild ist vom BMW E39 (den kennst Du ja bestens) die Teilenummer allgemein für alle Modelle gültig, Preis so um 1,90 €
PS:
In dem Punkt ist mein E39 auch nicht original, da ich auch dort einen Gang hinzufügte.
Da ich für das Getriebe das Schaltgestänge vom V8 benötigte, weiß ich nicht ob das da auch eingebaut ist.
- Pite
mp3 hat geschrieben: 04.01.2019, 10:19 In dem Punkt ist mein E39 auch nicht original, da ich auch dort einen Gang hinzufügte.
Ich weiß das Du 6-Gang fährst, wir kennen uns ja bereits, zumindest vom sehen...
Das Teil ist überall verbaut und überall gleich, bis heute auch noch im F10 usw.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
Ach wat... ich schreib dir mal....Pite hat geschrieben: 04.01.2019, 10:58 ...
Ich weiß das Du 6-Gang fährst, wir kennen uns ja bereits, zumindest vom sehen...![]()
Diese Scheibe habe ich gerade bei BMW bestellt. Danke.
