Lichtmaschinenspanner de Luxe
- Feuervogel
aus der Edelschmiede, passt der bei uns? Was sind das für 2 Befestigungsschrauben?
Da ist doch normal nur eine Schraube womit dieses Ding mit Langloch festgeschraubt ist. Versteh ich jetzt nicht so. Ich bin eine wunderschöne Zauberfee
Re: Lichtmaschinenspanner de Luxe
die beiden Schrauben links werden am Block befestigt...die rechte mit dem Klotz am Bein direkt an der LM....mittels der aufgeschraubten Mutter lässt sich die Spannung variieren und mit der Zweiten das ganze sichern.....einfacher zu spannen als mit dem Original.....
Ich fürchte dabei ist das Risiko sehr hoch den Riemen zu stramm zu spannen.
- Feuervogel
Jaja ist mir schon soweit klaaa. Nur sind da keine 2 Löcher am Block
Mit beiden Sorten Spanner sollte man den Verstand einschalten.
Da führt kein Weg dran vorbei, Stefan.
die beiden Langen schrauben am Halter kommen ins Steuergehäuse.
Dieser Spanner ist übrigens ein Nachbau von einem Opel Serienteil, der bei bestimmten Motoren/Fahrzeugen verwedet wurde.
Gabs also so in Serie.
Da bleib ich doch lieber beim alten serienmäßigen...
Mit ein wenig Geschick klappt das spannen auch mit zwei Händen
- Feuervogel
Ah, gutes Video. Habs gerafft. Also ich find das spannen extrem fummelig da null Platz da vorne im Eck. Verteiler im Weg, Schlossblech im Weg, Kühler im Weg und ne Hand zu wenig
Quatsch. Schraube so fest das es eben nicht zurück rutscht. Dann mit Zange mit geschützten Backen verschieben und anschließend richtig festschrauben. So stramm brauch der Riemen nicht gespannt werden, sonst killst Du die Wasserpumpe.
- Feuervogel
Anscheinend reden wir von verschiedenen Autos. Oder du hast als Uhrmacher Puppenhände
Hast Du schonmal an einer Kirchturmuhr gearbeitet. So mit Flaschenzug und 27er Maulschlüssel?Feuervogel hat geschrieben: ↑25.08.2018, 12:04 Anscheinend reden wir von verschiedenen Autos. Oder du hast als Uhrmacher Puppenhände
Commos sind bescheiden zu spannen, sehe das so wie Ingo. Aber da geht mit aufgesetzem Schlüssel auffe Schraube und was Holzstab zum hebeln auch irgendwie. Ob man allerdings an die Spannmutter und an die Sicherungsmutter überhaupt dran komm bei dem Kit ist eine spannende Frage.....
Alles eine Sache der Geschicklichkeit. So sehe ich das.
Da habe ich schwierigere Ecken...
