Moin Moin...
Hab mir jetzt neue Dichtungen für die Front- und Heckscheibe von Haslop gegönnt. Sind beide aus der "neuen Charge".
Hinten hab ich selbst aus und auch wieder eingebaut, mit viel Geduld und ohne Dichtmasse.
Passt alles sehr gut, leider ist an der linken unteren Ecke die anvulkanisierte Ecke vom Werk her etwas verschnitten.
Hab das erst nach dem Einbau gemerkt und nun auch keine Lust mehr das zu reklamieren. Dicht ist es bis jetzt, stand letztes Wochenende zwei Tage bei leichtem Regen draußen.
Die Frontscheibe hab ich über nen Glasschaden abgerechnet, dabei kam gleich noch eine neue Frontscheibe von Pilkington.
War beim Einbau nicht dabei, aber mein Werkstattfritz hat gemeint, dass die Scheibe sehr gut gepasst hat, die Dichtung hat sich an den Ecken schwer einbringen lassen.
Aber das war hinten auch so und ist formbedingt normal, denke ich.
Vorn ist an den unteren Ecken ein wenig Dichtmasse drin, ist ebenfalls dicht bisher.
Fg Christian
Neue Front - und Heckscheibendichtung von Haslop
Re: Neue Front - und Heckscheibendichtung von Haslop
Na das ist doch mal eine brauchbare Aussage.
Danke dafür.
Danke dafür.
Prima. So muß das aussehen.
- Durchgewurstelt
Was ist daran brauchbar. Ob was taugt merkst erst in einpaar Jahren wenn der Gummi nachgelassen hat.
Die Brasiliendichtung war auch nach 4 Jahren undicht und vorher alles gut.
Was daran brauchbar is?
Die Aussagen bezüglich Passform und Verarbeitung, ganz einfach Ronny.
Der Rest wird sich zeigen...
Hellsehen bzw. in die Zukunft sehen können wir alle nicht.
[mention]Rekki83[/mention] Hi Christian, alles gut. Ich muss wohl auch neue Dichtungen haben, daher ist Dein Erfahrungsbericht absolut okay
Ich geb ja Ronny auch nicht ganz Unrecht, aber wie Jörg bereits geschrieben hat, keiner von uns kann in die Glaskugel schauen und da meine alten Dichtungen nach 26 Jahren hinüber waren hab ich mir die Frage gar nicht erst gestellt, ob neue reinkommen.
Zumal die "alten" Repros" hier im Forum schon zur Genüge als eher mäßig bewertet worden. Also fiel die Wahl auf die "Neuen".
Fg Christian
Fg Christian
