Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht sagen, aber da kommt nur ein Kabel mit Zündungsplus dran. Bei mir läuft das seit vielen Jahren tadellos.
genauso isses. hat den vorteil, dass beim gaserausbau 2 schläuche weniger nerven und nix verkalken kann..
ich habe zwar noch (!) keinen, aber hab mir zur beschaltung schon gedanken gemacht: m.E. wäre es sinnvoller, das plus über ein relais so zu schalten, dass es erst anliegt, wenn die ladekontrollleuchte ausgeht. sonst heizt es ja auch vor, wenn man z.b. zündung an hat um den zigarettenanzünder oder so zu nutzen.
und wenn dann mit kaltem motor gestartet wird, ist ggf der choke schon aus, wegen der "vorheizzeit" mit stehendem motor.
oder ist das alles nich so wild und am ende unnötiger aufwand?
gruß,
spike
Ich hatte damit noch nie Probleme, man sollte halt wenn's richtig kalt ist auf solche Sperenzien verzichten. Und mein Radio geht natürlich auch ohne Zündung.
- Vincent Vega
Habe ich mich zu Saisonbeginn noch gefreut das der Commo gut läuft muss ich jetzt leider die Zylinderkopfdichtung erneuern.
Patrick
Patrick
Kopfdichtung habe ich auch mal vor, weil es am Steuergehäuse zu sehr sifft. Werde ich wohl erst im Winter machen. Gutes Originalmaterial liegt bereit. Den Repros traue ich nicht. Was war dein Problem?
- Vincent Vega
Patrick
Patrick
Wie hast du festgestellt, daß zu hohe Drehzahlen der Grund für den Exitus der Kopfdichtung waren?
- Vincent Vega
Ist im dritten zum Kühlwasserkanal leicht durch und zum zweiten hin.
Zuerst waren da komische Geräusche, gluckern im Wasser, dann ist die Temperatur hochgegangen ins obere Drittel der Anzeige, öltemperatur ist für den kurzen Heimweg auch mehr als sonst gestiegen, darüber ist mir erst die Wassertemperatur aufgefallen. Zu Hause dann knapp 3 Liter Wasser nachgekippt, gefahren alles scheinbar gut. Der Heizungskühler ist dabei anscheinend frei geworden (Heizung war nur lauwarm) bin jetzt eine Zeit mit geöffneten heizventil gefahren, so das ich erst annahm durch die entlüftung/das freiblasen der Heizung ist der Wasserverlust entstanden. Der Kühler ist dann noch einmal übergekocht und dann schien alles gut. Abends auf dem Heimweg ist er dann zweimal ausgegangen beim halten an der Ampel/Kreisverkehr und fast nicht mehr angesprungen – an der Stelle nochmal Danke an die Verkehrsteilnehmer die mich durch tatkräftiges Hupen unterstützt haben das selbe Spiel dann morgens im Berufsverkehr auf dem Weg zur Arbeit nochmal.
Dann halt Kopf runter und eben am Block gesehen wo es durchgedrückt hat, tragbild von der Dichtung sah an manchen stellen auch nicht mehr so sauber aus.
Patrick
Patrick
- Vincent Vega
Nach fünf Jahren/30000km schiebe ich es einfach auf meine Fahrweise. Aber ich habe den Wagen gebaut um damit Spaß zu haben und deshalb ist es eigen Licht OK für mich...halt nur nervig zum Saisonbeginn.
Patrick
Patrick
- CoupéSince13
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/ ... eferid=130
Du meinst den hier? Taugt der vor allem unter die Haube ohne anzuschlagen und wie ist das Laufverhalten?
Hi. Ja, den hab ich bestellt. Ist aber noch nicht da. Von da her kann ich nix zu sagen.
- CoupéSince13
Hab ihn mir jetzt auch mal bestellt, geht so nicht weiter mit dem Geklapper Aber sollte eigentlich passen, der Adapter für die originalen Rekord-Luftfilterkästen fällt ja weg, dann ist da doch hoffentlich genug Platz!?
Das sollte eigentlich passen,aber viel Luft nach oben ist da wohl nicht.Das ist auch der Grund warum in der Artikelbeschreibung des Vergasers steht,das er nicht für Rekord C geeignet ist.Ich habe mal da angerufen und da sagte man mir das man gegebenenfalls was basteln muss.
- CoupéSince13
Kann nur besser werden... Ich bin mal gespannt, aber Adapter+original passt absolut nicht. Hab schon ne dicke Matte Schaumstoff zur Erschütterungseindämmung oben auf dem Kasten liegen, aber es scheppert trotzdem wie ein alter Trecker
Ich hab noch die Luftfilter vom GT liegen, aber noch keine wirkliche Idee wie ich das im Motorrad befestigen soll...
Gar nicht.
