Chromzierleisten Alternative
Tobi_1983
Beitrag von Tobi_1983 »
an meinem Rekord C 2tl fehlen die Zierleisten an der Regenrinne, Radläufen und unten am Schweller, der Rest ist vorhanden.
Da die Originalteile ja recht selten und damit teuer sind, und das "mal eben so kaufen" Budget sprengen frage ich mich, ob es da günstigere Alternativen gibt?
Es gibt ja so Chromleisten als Meterware....taugt so was? Oder heißt es sparen und auf Weihnachten warten?
VG
Der Tobi
Re: Chromzierleisten Alternative
Kommt drauf an was du haben willst.
Willst du sehen das es Meterware als Chrom ist aber es reicht dir? Dann ist das sicherlich eine gute Alternative.
Willst du das es zum Auto passt und gut aussieht? Dann bis Weihnachten sparen. Bis dahin hast du aber eh nicht alle zusammen also kannst du 2 Weihnachten ausschöpfen :mrgreen:
Ich kann nur empfehlen zu Sparen. Ich denke nicht das man das mal soeben mit ein paar Chromleisten hin bekommt. Alles 3 Dimensional. Eckig und Rund. Bis das halbwegs was aussieht ist dann auch wieder Weihnachten ;)
Hallo Tobi , ich vermute aufgrund fehlender Stoßstangenhörner hast Du eine N- Limo ?
Da gabs serienmäßig weder Regenleisten- noch Radlaufchrom !
Schwellerleisten hab ich vielleicht noch ein Paar gute. Wenn du möchtest, schau ich mal.
Motorbremse hat geschrieben: 06.04.2018, 17:38 ...- noch Radlaufchrom !
Und wäre auch korrosionssicher nicht ganz einfach mit den Löchern, wenn man nicht sehr genau und sorgfältig arbeitet.
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
moin,
sind meine. kann das angebot hier nicht mehr finden, daher der ebay link.
https://www.ebay.de/itm/162977814100?ss ... 1558.l2649
gruß,
christian
mp3 hat geschrieben: 07.04.2018, 09:06
ich hab sie geklebt 8) über nacht fixieren und gut ist,abbauen geht auch,einfache ne nylonschur durziehen
gruß kanne
Baldrian
Beitrag von Baldrian »
Also ich habe mal "Chromleisten" an meine Sime gebastelt. Das ist wie immer alles schwerer als es aussieht und sieht dann eigentlich auch nur auf zwei Meter Abstand gut aus.
Wenn man näher dran ist, fehlt selbst bei guter Arbeit irgendwo "das Gewicht". Zumindest bei den Chromleisten zum selber basteln die ich kenne, sieht es im Vergleich zu echten Leisten dann doch sehr nach Plastik aus.
Bei der Regenrinne stelle ich mir das mit der Form auch schwierig vor. Schweller und Radläufe bekommt man vielleicht noch hin.
Am besten aber wirklich mit ein bisschen Ausdauer die aktuellen Angebote beobachten und dann je nach Angebot und Geldbeutel zuschlagen.
Um im Schuppen Platz zu machen, habe ich neulich auch die Reste meines Hundeknochen Ford eingestellt. Chromleisten komplett 40€ - da hat das Telefon aber schell geklingelt - hätte ich vermutlich auch viel mehr für nehmen können, aber manchmal will man Sachen auch einfach los werden und so geht es anderen Leuten bestimmt auch.
Tobi_1983
Hi,
vielen Dank für die Antworten!
Wenn ich das so lese werde ich wohl warten, schauen und sparen....
[mention]Motorbremse[/mention] : Verbaut ist ein 17S Motor, so steht es auch in den Papieren. Kann es sein, dass man beim lackieren (Vorbesitzer) die Löcher zugespachtelt hat? Bedeutet, falls ich dann mal die Orignalleisten kaufe, müssen wieder die Löcher gebohrt werden? Oder wie werden die befestigt?
VG
Der Tobi
Das hat nichts mit dem Motor zu tun , gibt auch 19er mit Normalausstattung .
Wichtig ist, was im Brief steht : REKORD-C oder REKORD-C-L ?
Für die korrekte Montage von Radlauf - und Schwellerleisten müssen Löcher gebohrt werden.
Motorbremse hat geschrieben: 08.04.2018, 10:15 Für die korrekte Montage von Radlauf - und Schwellerleisten müssen Löcher gebohrt werden.
...alleine für den Radlaufchrom jeweils 7 Löcher - Schwellerleisten sind auch nochmal 6 oder 7 (?), dazu kommen noch die Plastikhalter (bekommt man aber noch alles)
Rechne mal so mindestens mit 500 € nur für die Leisten
Tobi_1983
Also im Brief steht nur "Opel" :lol: :lol: ....
Der alte Brief liegt mir nicht vor...
Ich denke mal da gibt es erstmal wichtigere Baustellen für 500€ die abzuarbeiten sind :mrgreen:
Der Tobi
[mention]Tobi_1983[/mention] Einfacher : beginnt die Fahrgestellnr. mit "11" ists Normalausstattung , beginnt sie mit "18" ists ne Luxuslimousine :D
Motorbremse hat geschrieben: 08.04.2018, 18:11 @Tobi_1983 Einfacher : beginnt die Fahrgestellnr. mit "11" ists Normalausstattung , beginnt sie mit "18" ists ne Luxuslimousine :D
....mit Chrom ist es Luxus :lol:
Tobi_1983
So, gerade nochmal nachgeschaut, Fahrgestellnummer beginnt mit "11"...also Normalausstattung.
Heißt dann wohl, dass da ursprünglich gar kein Chrom war, dann kommt da auch keiner hin :mrgreen: ...
VG
Der Tobi
