Heizung wird nicht richtig warm
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Kickdownzug hat geschrieben:Yep, hab ich gestern gemacht und hat super geklappt. Ventil ausgebaut und gänig gemacht, Schlauch vorne am Motorblock gelöst und alles schön mit dem Gartenschlauch gespült bis keine braune Suppe mehr rauskam.
In Kombination mit einer hellen Innenausstattung und einem möglicherweise undicht werdendem Heizungskühler hätte ich bei diesem Verfahren gewisse Bedenken ... 8)
Kekimo
Beitrag von Kekimo »
Der Redundant hat geschrieben:
Gibt einen neuen Thread bei Gesuche :wink:
Lirum, larum Löffelstiel!
Der Redundant
Kekimo hat geschrieben:
Kickdownzug
Beitrag von Kickdownzug »
Der Redundant hat geschrieben: In Kombination mit einer hellen Innenausstattung und einem möglicherweise undicht werdendem Heizungskühler hätte ich bei diesem Verfahren gewisse Bedenken ... 8)
Ein bisschen Nervenkitzel macht die Sache doch erst interessant :shock: , und wenn dann die Heizung wieder geht, trocknet es auch wieder schnell 8) :wink:
Der Redundant
Kickdownzug hat geschrieben:... und wenn dann die Heizung wieder geht, trocknet es auch wieder schnell 8) :wink:
Ja, auch die Rostflecken im Teppich! :twisted: :twisted: :wink:
El Greco
Beitrag von El Greco »
@Kickdownzg
Für ein Treffen bin ich immer offen.
Hoffe ich komme Anfang nächster Woche mal dazu, die Geschichte in Angriff zu nehmen und zu beenden.
Kickdownzug
Wie wär´s dann hiermit? Kommste mit?
http://www.cokebottle-design.de/forum/v ... .php?t=186
Könnten uns in KR treffen und zusammen fahren :)
El Greco
Auf 1-1,5 Stunden könnte das klappen. Müsste dann um spätestens 19.45 Uhr die Runde verlassen
Mr. Jackson
Beitrag von Mr. Jackson »
Der Redundant hat geschrieben:Ja, auch die Rostflecken im Teppich! :twisted: :twisted: :wink:
Deshalb hab ich extra einen Rekord mit roter Innenausstattung genommen. :wink:
1900
El Greco
So, komplettes Thermostatgehäuse incl. Fühler und Geber erneuert, Thermostat mit 92 Grad reingemacht, vorher war eins mit 88 Grad drin, komplette Anlage durchgespült, frisch Wasser und Frostschutz rein und wat is.....? Lauwarme Heizung, null Besserung :evil: Eigentlich bleiben jetzt nur noch zwei Sachen, Heizungsventil oder Wärmetauscher, oder?
Ich habe einen bis Fgstnr., wie komme ich an das Ventil, bzw. wie leicht/schwer kriege ich den Wärmetauscher raus?
Der Redundant
Defekte Heizungsventile habe ich bisher nur im Sinne von "undicht" erlebt. Verstopft war keins von denen! Ich denke, der Heizungskühler wird das Problem sein. Im Lauf von vier Jahrzehnten sammelt sich da eine Menge Dreck an.
Ich würde mir einen zweiten Heizungskühler besorgen und vor dem Einbau mit etwas Wasserdruck durchspülen, dann auf Dichtigkeit prüfen und letztendlich einbauen. Man kann sicher auch eine Kühler in eingebautem Zustand durchspülen, aber denn ein Schlauch abrutscht oder der Kühler undicht wird, versaut man sich halt die Innenausstattung!
Commodorea
Beitrag von Commodorea »
Der Redundant hat geschrieben:Defekte Heizungsventile habe ich bisher nur im Sinne von "undicht" erlebt. Verstopft war keins von denen! Ich denke, der Heizungskühler wird das Problem sein. Im Lauf von vier Jahrzehnten sammelt sich da eine Menge Dreck an.
Du kannst den Heizungskühler auch im eingebauten zustand spühlen.
Die beiden Schläuche im Motorraum trennen.
Je ein Gartenschlauch dranmachen.
Ein an den Wasserhahn den anderen in den Abfluss.
Dann schön spühlen. Aber vorsichtig. Bei harten Verstopfungen kann der Kühler platzen.
Nur etwas das Wasser aufdrehen. Wichtig ist auch von beiden seiten versuchen zu spühlen.
Falls da nix durchkommt an Wasser ist das Heizungsventil nicht auf.
Oder der Kühler völlig zugesetzt.
Dein Problem wird sein einen neuen Heizungskühler zu finden.
Die Heizungskühler sind verschieden. je nachdem wo das Heizungsventil ist.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
Klingonen-Thomas
Beitrag von Klingonen-Thomas »
Commodorea hat geschrieben:
Als ich mich vor Jahren mit dem Problem befasst habe, habe ich auch mit Durchspülen angefangen (in verbindung mit Ameisensäure) - ging danach aber auch nur kurzfristig besser.
Richtig Ruhe war erst, als ich dem Wärmetauscher beim Kühlerreparaturservice ein neues Netz habe verpassen lassen - seit dem hat der Wagen Heizleistung auf Neuwagenniveau....
ruth-66
Beitrag von ruth-66 »
Ich habe vor einigen tagen das thermostat getauscht und war verwundert wie schön warm der nun wird. Sehr angenehm.
I love nordic walking
Klingonen-Thomas
ruth-66 hat geschrieben:Ich habe vor einigen tagen das thermostat getauscht und war verwundert wie schön warm der nun wird. Sehr angenehm.
Ja - ist bei ollen Opels definitiv auch ein Verschleißteil - sobald ich erstmalig mitbekomme, daß die Temperaturanzeige im Auto nicht mehr so ist, wie se sein soll, ist das die allererste Amtshandlung, daß das Thermostat ausgetauscht wird....
