Ein Neuer aus der Pfalz
Re: Ein Neuer aus der Pfalz
Nein bei mir lief er nie richtig
Nur beim Vorbesitzer und das auch nur ganz kurz
Hat er gesagt.
Habe kein kontaktlose Zündung habe aber gestern denn kontakt Abstand eingestellt.
MfG Yili
Hat er gesagt.
MfG Yili
@ Zeitmaschiene
Den Gedanken habe ich auch gehabt das irgendwie 1zylinder fehlt bzw 3 zylinder laufen aber an 2 habe ich nicht gedacht.
Ich habe nur mal aus Spass wo er so schlecht lief die kerzenstecker abgezogen und an 2 zylinder hat sich nichts geändert habe mir aber nichts dabei gedacht weil bei dem 3 kerzenstecker ging er aus.
Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube es waren 1 und 2 wo keine Reaktion zeigten
MfG Yili
MfG Yili
und den Thermofühler?
den kannst du auch mal zur not überbrücken, sofern deine Kerzen nicht komplett abgesoffen sind
war so bei meinerm Rekord, mit ner 3,0E vom Senator, der lief auch nicht wie ich ihn bekommen habe, hatte die gleichen Symptome wie deiner, lief nur irgendwie nur auf 4 3/4 Zylinder. Hatte dann die komplette Zündanlage, sprich Kerzen Kappe Kabel getauscht, keine wirkliche Besserung, dann hatte ich nen neuen Thermofühler rein und siehe da der 6 Zylinder schnurrte wie ein Kätzchen:)
Wie überbrücken ich den Sensor ( einfach kabel auf masse ??) und wo Sitz der genau
MfG Yili
MfG Yili
das müsste ein blauer Sensor sein, der sitzt im Thermostatgehäuse oben. wenn es eine andere farbe hat ist der Sensor falsch. Überbrücken geht ganz einfach, Stecker runter, und eine Kabelbrücke in den Stecker. Schon ist der Sensor überbrückt.
- zeitmaschine
Es gibt genügend Normalautofahrer die bekommen nicht mal richtig mit wenn ihr Hobel nur auf drei Pötten läuft. Und ein CIH mit 2l der auf drei Pötten läuft.....läuft....nicht wirklich gut aber halbwegs fahrbar wenn der Rest passt. So wie du es jetzt beschreibst fehlen da mindestens 2 Pötte und da wäre mal naheliegend einfach bei den Zylindern die nicht wirklich funzen (offenbar 3 und 4) die Zündkabel zu tauschen. Aber okay, es kann tausend andere mögliche Ursachen haben. Bei Kisten an denen man nicht selbst rumgeschraubt hat ist leider immer alles möglich.
Viel Glück
Viel Glück
- zeitmaschine
bzw. einfach checken..Zündreihenfolge 1 3 4 2 oder so....
So ich möchte mich mal outen
Ich habe vor 22 Jahren eine ausbild zum Kfz Mechaniker gemacht aber leider gleich danach die Kfz Branche verlasen also fehlt mir natürlich die Erfahrung die einige fähigen nicht Kfz gelernten schrauber haben.
An Motivation oder Werkzeug liegt es nicht ich habe genug Werkzeug und ich meine Werkzeug nicht mal 2 Schraubenzieher 1 Gamer und die kombizange
Eine Hebebühne oder Motor Kran habe ich auch
Wie gesagt ich habe immer geschraubt aber Fehlersuche auf oldschool da fehlt mir die Erfahrung aber ich bin lernfähig.
Deshalb hoffe ich das ich hier soo viel Tipps bekomme das ich meinen Sprint eventuell noch diesen Sommer auf die Strasse bekommen kann.
Ich bedanke mich recht herzlich für eure unterstützen
MfG Yili
MfG Yili
wenn du nicht sicher bist das der Verteiler richtig gesteckt ist würde ich das als erstes checken !
HALLO LEUTE
Seit gestern Abend läuft er dank ronny64 wieder
Ich eilte mich hier nochmal hochoffiziell noch mal beim
Ronny bedanken der seinen letzten freien Tag nach seinem Urlaub mir und meinem Sprint geopfert hat
Vielen Dank
Auch möchte ich mich bei allen anderen bedanken die mir Tips und Anregung gegeben habe wie wo was eventuell sein könnte.
Der oder die Fehler waren ein Zusammenspiel aus mehreren Fehlern und fehlendem zusammemspiel.
MfG Yili
Vielen Dank
MfG Yili
- zeitmaschine
das ist jetzt eine etwas vage Beschreibung....so ungefähr wie: mein Auto macht ein Geräusch.... Ich schätz mal das ist die Lieblingsdiagnose vom jedem Mechaniker...
Toll dass dein baby endlos läuft. Was ist jetzt der Plan? Rest des sommers cruisen? Gruß Frank
Ja das ist mein Plan
Erstmal noch ein bisschen Service machen Flüssigkeiten usw wechseln und wen alles ok ist zulassen und erstmal fahren.
- zeitmaschine
ich versuchs nochmal: was genau waren jetzt die Probleme? Man will ja lernen...
VG
Wolfgang
VG
Wolfgang
