Am Besten, Du rüstest nach dem Ausbohren auf Stehbolzen um. Das ist meines Erachtens am Dauerhaftesten... Die Muttern dann mit Keramikpaste einfetten, die hält Temperaturen bis zu 1200 Grad aus und ist im Auspuff-Bereich haltbarer, als der Kupfer-Klassiker.
Krümmer oder Hosenrohr mit Stehbolzen?
EDIT @ Greaser: Hab gerade nochmal nachgedacht. Du meinst bestimmt am Motor und mir ging es um die Verbindung zum Hosenrohr. Sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe.
Kupferpaste habe ich hoffentlich da.
vlG
Uli
vlG
Uli
Ich denke schon er meint Stehbolzen am Krümmerflansch zum Hosenrohr hin.Das macht schon Sinn.Eremit hat geschrieben: ↑05.06.2017, 10:17 Krümmer oder Hosenrohr mit Stehbolzen?
vlG
Uli
Ja, ich meinte in der Tat den Anschluss vom Hosenrohr. Einfach anstatt der Schrauben Stehbolzen eindrehen. Das habe ich bereits bei ein paar CIH-Krümmern so gemacht, einmal sogar in Kombination mit Kupfer-Muttern, wie mir gerade so einfällt. Da gammelt dann garantiert nix mehr...
Schau mal auf ebay nach der "Edelschmiede"
Der bietet die Stehbolzen incl.Kupfermuttern für die Verbindung Krümmer/Hosenrohr an.
So sehen die aus... Gruss
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Das ist ja mal ne gute Idee. Musste meine auch ausbohren.
Hier als Set im Shop
https://www.edelschmiede.com/shop/stehb ... er-cih-ohv
Motor ist drinnen. Sprang direkt an und schnurr vor sich hin.
Leider schleift der Kupplungskorb am Blech der Kupplungsglocke.
Ich mach mal nen gesonderten Thread auf.
yup
und ansonsten mehr Zeit einplanen um den Rostlösere wirken zu lassen - wäre mir aber sicherlich auch so erhgangen.....
Kupfermuttern? Was es nicht alles gibt...
Müssen es nicht 6 Stehbolzen sein? Ich sehe nur 4.
Da steht Set mit 6 Stehbolzen und 6 Muttern.
Habe ich da oben tatsächlich Hodenrohr geschrieben?
Autokorrektur ist manchmal so ein Arschloch!
Nein, hast du nicht. Da mußt du dich versehen haben.
Bei mir wird es heute spannend, mal schauen ob wir das hin kriegen oder ob der der Sattler ran muss
