Commodore A Luftfilterkasten
Hallo zusammen,
wollte den Luftfilter mal endlich wechseln.....und was muss ich sehen? Der Luftfilterkasten ist wohl verschweißt oder was mache ich falsch?
Redsock
Redsock
Re: Commodore A Luftfilterkasten
Hier findest du alle Infos:
viewtopic.php?f=7&t=3686&hilit=Trockenluftfilter
Mit der Forumsuche findest du noch mehr Infos.
Musst du auf biegen, ist also nicht verschweißt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Meine Baustellen:
Nicht dein Ernst? Echt aufbiegen.....oft kann man sowas wohl nicht machen?
Christian
Christian
Dafür ist es ja auch nicht gedacht,normalerweise wird der Dauerfilter mit Benzin ausgespült und mit Motoröl eingeölt.
Danke Euch! [emoji4]
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Jemand aus dem Nachbarforum hat sich den unschönen, aber sinnvollen Wechselfilter vom Commo B besorgt und da die beiden schönen Ansaugschnorchel darangeschweißt. Find ich eine geile Idee.
habe auch ein vom Commo B drauf plus ein K&N Sportfilter drin
Gibt es auch einen schönen Sportluftfilter?
ich hänge mich hier mal dran.
Ich habe jetzt für meinen GS einen Commo B Kasten.
Nur mal so zum Verständnis. Wofür ist original der große Schlauchanschluß nach unten mit der Unterdruckdose? Für den Kaltstart? Woran ist das angeschlossen? Würde das jetzt komplett weg/tot lassen.
Wenn ich irgendwann nen schrotten Commo A GS Filterkasten finde bei dem die Schnorchel taugen dann werd ich das wohl auch umschweißen. meinen originalen will ich nicht schlachten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Geht an den Krümmer für Winterbetrieb.
Thermostat sitzt im Lufi und die Klappe wird mit Unterdruck betätigt.
- Uwe ausm Ländle
https://youtu.be/J2xxIGA4lW0
so sieht ein umgebauter commo b lufi auf commo a aus...und er hört sich immer noch so klasse dumpf an. gruß uWe
Oh Klasse! Das wäre das Endergebnis wo ich hin möchte.Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑23.03.2017, 10:46 https://youtu.be/J2xxIGA4lW0
So hab heut mal den übergeduschten Filterkasten montiert. Hatte ihn etwas entrostet nen Riss schweißen lassen und den einen beweglichen Aufsatz wieder gängig gemacht. Sitzt jetzt perfekt.
Neuer Filter und eeeendlich neue Gummis. Der alte schien etwas zu, zu sein. Oder das Popometer täuscht, aber ich hab das Gefühl das er wieder besser durchzieht.
Optik ist mir erstmal total lachs.
Schön, mal solche Rückmeldungen und Ergebnisse zu sehen
Allein vor dem Hintergrund, dem Motor möglichst kühle Luft zuzuführen, finde ich den Luftfilter besser als das Original.
Was sind das für zwei Stummel, die da über dem Ventildeckel zu sehen sind?
