kofferraumdichtung
CCRyder
kofferraumdichtung
Beitrag von CCRyder »
'nabend,
gibt es von oben erwähnter mehrere ausführungen? meine ist recht glatt und die lippe geht gerado so über's blech (foto). kollege hat am commo qp eine dichtung mit rauher oberfläche/struktur, die viel weiter unten abschließt (foto/pfeile). die hätt' ich auch gern'. versuch' die tage mal, 'n foto klarzumachen.
danke,
christian
CCRyder
Re: kofferraumdichtung
keiner nix wissen? :D
Die vom Kollegen ist falsch. Die originale wird in der "Rille" verklebt und nicht gesteckt. Rekord E ist zb. zum stecken und passt auch.
CCRyder
sable hat geschrieben:Die vom Kollegen ist falsch. Die originale wird in der "Rille" verklebt und nicht gesteckt. Rekord E ist zb. zum stecken und passt auch.
ah, ok...danke für die info! haste infos über passgenauigkeit und dichtigkeit bei unseren karren?
Habe erst eine ins Coupe geklebt, die müsste von otr gewesen sein- hat gut gepasst.
CCRyder
sable hat geschrieben:Habe erst eine ins Coupe geklebt, die müsste von otr gewesen sein- hat gut gepasst.
ist das jetzt auf die vom rex e bezogen? weil die meinte ich halt...
Nein, Rek E wird ja nur gesteckt! Wenn die originale Dichtung richtig verklebt wird, dann finde ich die besser!
Wichtig ist nur, dass sie an der äußeren Kante richtig verklebt ist, damit kein Wasser drunter laufen kann!
cobra
Beitrag von cobra »
Rekord die Dichtung funzt auch gut finde die gesteckten Dichtungen besser da sich das Wasser nicht drunter sammeln kann. Hab bei mir jetzt ne Volvo Dichtung verbaut die bei der letzten Inventur verschrottet werden sollte. Gruß Frank
cobra hat geschrieben:Rekord die Dichtung funzt auch gut finde die gesteckten Dichtungen besser da sich das Wasser nicht drunter sammeln kann. Hab bei mir jetzt ne Volvo Dichtung verbaut die bei der letzten Inventur verschrottet werden sollte. Gruß Frank
Paar Nachteile gibt es schon: Du musst die Klebereste der alten Dichtung entfernen, es läuft dir das Wasser in die "Rille", weil ja Innen gesteckt wird und die gesteckte Dichtung macht richtig Druck auf den Heckdeckel... kräftig zuschlagen oder draufsetzen zum schließen ist angesagt!
Rekord E habe ich liegen, kann ich bei Bedarf raussuchen. Wenn man dann allerdings Gewalt anwenden muß ist das keine Option für mich. Dann lieber eine zum verkleben, habe ich auch noch liegen.
CCRyder
the Brain hat geschrieben:Rekord E habe ich liegen, kann ich bei Bedarf raussuchen. Wenn man dann allerdings Gewalt anwenden muß ist das keine Option für mich. Dann lieber eine zum verkleben, habe ich auch noch liegen.
und, wie schaut's?
