- Motorwagen
dann habe ich beim schnell überfliegen das wohl falsch verstanden.
Die Köpfe können sich verziehen, aber meist reißen Sie wenn sie richtig heiß werden
Dimmerinstandsetzung
Habe heute Checkhefte mit dem Rollenperforator perforiert:
Wird das auch exakt?
Die andere Hand die gerade fotografiert, hält normalerweise das Stahllineal …
- stevech
Hallo
Nach dem ich heute den neu geplanten Zylinderkopf montierte und alles zusammengebaut hatte,entüftete ich diesmal den Wasserkreislauf korrekt und siehe da.....er läuft !!!
Ich fuhr ihn vorsichtig warm,ergänzte noch etwas Wasser.
Nun kann ich nächste Woche die ZK Schrauben nochmals anziehen und Zündung und Abgas einstellen
Danke euch die Hilfe
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Alter schütz vor Vollgas nicht!
Wasser nachgefüllt über Kühler mit oder ohne Entlüften am Thermostatgehäuse ?? - da bilden sich immer die Luftblasen und man wundert sich, warum es nicht vernünftig warm wird.....stevech hat geschrieben: Ich fuhr ihn vorsichtig warm,ergänzte noch etwas Wasser.
- stevech
Wasser nachgefüllt über Kühler mit oder ohne Entlüften am Thermostatgehäuse ?? - da bilden sich immer die Luftblasen und man wundert sich, warum es nicht vernünftig warm wird.....[/quote]
Der GS/E hat hat den Thermostat nicht im Thermostaengehäuse sondern direkt nach dem unteren Kühlerstutzen.
Darum entfernte ich den Schlauch vom Heizungselement,damit die Luft entweichen konnte.Als das Wasser dort rauskam steckte ich den Schlauch wieder auf
Der GS/E hat hat den Thermostat nicht im Thermostaengehäuse sondern direkt nach dem unteren Kühlerstutzen.stevech hat geschrieben:[
Darum entfernte ich den Schlauch vom Heizungselement,damit die Luft entweichen konnte.Als das Wasser dort rauskam steckte ich den Schlauch wieder auf[/quote]
dann reicht das ja schon......na dann eine schöne Saison....
- Uwe ausm Ländle
wieder mal 1,9er block gebohrt und gehont, kopf komplett überarbeitet und mit 2,4er innereien bestückt, 296er nw, 45er doppelwebers. der rekord hat schon fünflochachsen mit der großen bremse, nur der passende bkv und der hbz wollen noch eingebaut werden... gruß uWe
Hab die Gabel meiner 81 Kawa Z1000 für Revidierung zerlegt....und dann realisiert das das Thermometer in der Gara auf 0 gesunken war.... Nichts wie rein und den Ofen an.
A1 oder A2 ? Sehr schönMonkey101 hat geschrieben:Hab die Gabel meiner 81 Kawa Z1000 für Revidierung zerlegt....und dann realisiert das das Thermometer in der Gara auf 0 gesunken war.... Nichts wie rein und den Ofen an.
Michi
Heute schönes Wetter und mal eine VA zusammengebaut . Immer wieder schön an zu sehen wenn alles neu .
Und dann mein Hinterteil mal ein wenig geputzt
Michi
Michi
Sexy arsch! Gruß frank
- Feuervogel
