gab die einmal mit den haltelaschen oben und unten, da ist der chromring grösser so das man sie von hinten gegenschrauben kann.Durchgewurstelt hat geschrieben:Ok danke
Die Instrumente vom Manta/Ascona A haben aber 52mm?
und dann gab es die ab kadett c oder so in der zeit die man von vorne reingeschoben hat und mit dem allseitsbekannten haltebügel und 2 muttern festgeklemmt wurde. wie es heute ja noch überall erhältlich ist
die haben 52mm einbaumaß, heisst loch reinschneiden und durchstecken.
die alten hingegen brauchen ein klein wenig grösseres loch, damit der chromring dort mit seinem kleinen absatz sich "reinsetzen" kann. und werden dann mit 2 schrauben über winkel von hinten gegen gepresst.
das heisst die alten instrumente kann man nicht in ein anderes gehäuse stecken weil die winkel zum anschrauben aufgenietet sind und man sie ohne auch nicht befestigen kann. und die "neuen" instrumente kannste nicht vernünftig in die alte konsole bauen da der chromring nicht passt und man auch mit dem halter da nicht wirklich was fest bekommt durch die fassung für die alten instrumente.
