2,4er mit einspritze
Opel Commodore A GS Coupe 1970(with a C26NE engine)
Antworten wie im Deutschen - ich verstehe die meisten
Korrekt, aber die LE2 ist keine Motornic und hat demnach keinen OT Geber, zumindest kann ich mich nicht erinnern bei meinen 22i sowas jemals gesehen zu haben.cobra hat geschrieben:Der hatte aber nur 2 riemen..... dürfte dann nicht so stark auftragen
Alles richtig Timo, Frank sucht eine Riemenscheibe mit Geber und nur 2 Scheiben. Deswegen dachte er an 22i , aber das ist meines Wissens die letzte Evolution LE Jet ohne Kurbelwellensensor und dort waren bei mir immer der auf deinem Bild gezeigte Schwingungsdämpfer den es seit den 60er gegeben hat verbaut.sable hat geschrieben:Soll doch ein 2.4er sein!? Der wurde auch noch im Frontera verbaut und der hat meines Wissens nach einen Kurbelwellensensor.
Fotos wären hilfreich, ist der Motor schon eingebaut?
Vielleicht gibt es die Riemenscheiben für den Kurbelwellensensor auch für 2 Riemen- mir fehlt da der Überblick! Habe noch einen CIH da, der sogar schon einen Flachriemen hat. Es gab also interessante Varianten!the Brain hat geschrieben:Alles richtig Timo, Frank sucht eine Riemenscheibe mit Geber und nur 2 Scheiben. Deswegen dachte er an 22i , aber das ist meines Wissens die letzte Evolution LE Jet ohne Kurbelwellensensor und dort waren bei mir immer der auf deinem Bild gezeigte Schwingungsdämpfer den es seit den 60er gegeben hat verbaut.sable hat geschrieben:Soll doch ein 2.4er sein!? Der wurde auch noch im Frontera verbaut und der hat meines Wissens nach einen Kurbelwellensensor.
Könnte sein, dass das Steuerghäuse bei den späten 2.2i für einen Kurbelwellensensor vorbereitet waren, aber das wars dann auch schon.
@ city_j Glaube nicht, dass die abgedrehte Riemenscheibe ausgewuchtet werden muß- bei der Schwungscheibe sieht es wohl anders aus.
Richtig das war mein gedankengang!!!the Brain hat geschrieben:Alles richtig Timo, Frank sucht eine Riemenscheibe mit Geber und nur 2 Scheiben. Deswegen dachte er an 22i , aber das ist meines Wissens die letzte Evolution LE Jet ohne Kurbelwellensensor und dort waren bei mir immer der auf deinem Bild gezeigte Schwingungsdämpfer den es seit den 60er gegeben hat verbaut.sable hat geschrieben:Soll doch ein 2.4er sein!? Der wurde auch noch im Frontera verbaut und der hat meines Wissens nach einen Kurbelwellensensor.
hab mir bei ebay ne riemenscheibe vom c30se ersteigert mit polyriemenscheibe. die polyriemenscheibe ist da mit 6 schrauben befestigt. mal schauen wann das teil kommt und ob dann da was machbar ist. ich halt euch auf dem laufenden.
http://www.ebay.de/itm/261402430143?ssP ... 1439.l2649
- opel.luggi
Hallo,sable hat geschrieben:
es gab keine Riemenscheibe mit Sensor und 2reihig aus einem guß, auch keine 3 reihige aus einem Guß mit Sensor.
Nur eben die Besagte 2teilige/geschraubte.
Und der dritte Riemen war für Klima.
Und Omega A/Senator B hatte beim 3.0 E bis Motronic 4.1 die 2teilige Keilriemenscheibe, ab MJ1990 Motronic 1.5 und Keilrippenriemenscheibe (Flachriemen)
Da ich auch vor dem Problem stand hatte ich mir die 2teilige ausm C30NE geholt, und mit Drehmaschine beide Teile so bearbeitet damit der mittlere Keilriemen fegfällt, und ich dann eine 2teilige Riemenscheibe mit KW Sensor mit 2 Rippen hatte.
- opel.luggi
Hallo,cobra hat geschrieben:hab mir bei ebay ne riemenscheibe vom c30se ersteigert mit polyriemenscheibe. die polyriemenscheibe ist da mit 6 schrauben befestigt. mal schauen wann das teil kommt und ob dann da was machbar ist. ich halt euch auf dem laufenden.
sollte es nicht gehen, melde dich, ich glaube ich habe noch eine passende Riemenscheibe (C30NE 2teilig für KW-Sensor)hier liegen die ich dann für dich abdrehen und bearbeiten kann.
Oder du besorgt eine und schickst sie mir, dann kann ich das für dich erledigen.
