Chromblenden und Embleme montieren
Die Chromleisten unten rum, also Radlauf und unterhalb der Türen werden genauso befestigt wie die Heckleisten oder? Grob geschätz 4mm Bohrung rein und hinten drann die Schneidmutter?
Hällt das richtig? Bei mir sind leider 2 Pins abgebrochen, die Schneidmutter habe ich in neu gefunden, gibts die Pins auch?
Oft sieht man bei den älteren Autos das es gerade an den Radläufen knusprig wird. Also unter den Chromleisten. Kann man dagegen irgendwas vernünftiges machen? Irgendwie speziell versiegeln oder so?
Ab Bj ´70 ist ja das "Rekord" Emblem auf den Kotflügeln weg gekommen. Bei meinem auch, aber die Embleme gibts in neu, daher habe ich mir gedacht sie zu montieren weil mir die Gefallen . Hat jemand die Maße wo die Löcher zu sitzen haben?
Meine abgebrochen Haltestifte hab ich durch Teile von Altopelhilfe Haslop ersetzt. Er hat welche M4 Gewinde.
Find ich besser als diese seltsamen Schneidmuttern.
Das alles hab ich mit etwas Fett von Mike Sanders zusammengebaut.
Auch alle Radläufe innen usw. ist mit dem Zeug behandelt.
also....
mit "leisten unter den türen" meinste die vom kotflügel bis zum hinteren radlauf?
die wird genauso festgemacht wie z.b. die motorhaubenzierleiste oder die leisten von der kofferraumklappe. 8mm loch und kunstoffeinsätze.....
und für den radlaufchrom....
4mm ist schon passend, die halter sind schon rar geworden. 174885 war mal die katalog nummer. wenn du glück hast kriegste die noch bei nem alten opel händler oder karosseriebauer der seid 50 jahren dabei ist.
und gegen den rost gibts nur eines, loch bohren, grundieren, lackieren die halter mit nem tropfen dichtmasse einsetzen die schneimuttern auch (ja die haben auch ne gummidichtung dran) und dann von innen den radlauf mit hohlraumwachs fluten in der hoffnung das es zwischen die bleche läuft.
- CH GS/E QP
ist vielleicht eine doofe Frage, aber:
anstatt Löcher in einwandfreies Kulturgut zu schneiden/bohren, um Zierrat anzubringen, kommt mir 'kleben' in den Sinn.
Ist zwar nicht Stand 1966, geht aber in Richtung 'Verbesserung zeitgenössischer Arbeitsvorgänge durch aktuelle Methoden'
was meint ihr dazu?
was meint ihr dazu?
liebe Grüsse aus der Zentralschweiz
David
Commodore A GS/E Coupé kardinalrot made in Biel by GM Suisse, EZ 1.3.1971
David
- Interstate76
Hi!CH GS/E QP hat geschrieben:ist vielleicht eine doofe Frage, aber:
was meint ihr dazu?
Ich halte davon nicht viel und das aus zwei Gründen: Zum einen bin ich nicht der Meinung das "Löcher in einwandfreies Kulturgut" geschnitten/gebohrt werden "um Zierrat anzubringen". So wie ich den Thread verstanden habe handelt es sich um Originalteile, die mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmethoden eingebaut werden sollen!
Zweitens kann ich mir vorstellen, das bei der Demontage von geklebten Zierleisten ein Teil des Lackes mit runterkommt. Was wohl auch nicht Sinn und Zweck sein kann.
Dennis
chrome won't bring you home, but in rust you can trust!
- opelfreund
Ich bezweifle, dass ein eventueller Rückbau oder Austausch dann ohne Beschädigung des Lacks oder der Zierleiste funktioniert.
Außerdem ist die Zierleiste "hohl". Keine Fläche für Kleber da.
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
Ja,viel Fläche zum kleben wäre nicht da, und falls sie doch mal ab muss, steht man da. Es waren schon Löcher drin, der Vorgänger hat sie zu geschweißt. Ich glaube ihm haben die leisten nicht zu gesagt. Er hat sie mir beim kauf mit gegeben und ich bau es jetzt wieder in Originalzustand zurück.
- Interstate76
So ähnlich ist es bei meinem Wagen auch gelaufen. Vor der Neulackierung wurden die Löcher für die seitliche, schmalen Zierleisten zugeschweisst. Nur die breiten Commo-Leisten kamen wieder dran. Werde das aber bei Gelegenheit ändern.Brender hat geschrieben:Es waren schon Löcher drin, der Vorgänger hat sie zu geschweißt. Ich glaube ihm haben die leisten nicht zu gesagt.
Dennis
Dem einen gefallen sie und dem anderen halt nicht .
Ich für meinen Teil mag die sogar richtig gern. Sowas sieht man ja Heut auch nirgends mehr. Außerdem wirkt das schnell nach Kirmesbude bei den neuen, aber die alten können das tragen
