Ersatzteile C-Rekord/Commo A
- Motor 17S mit Solex Vergaser - lt. Vorbesitzer Berta66 mit gemachtem Zylinderkopf/Kanäle -
- Zylinderkopf 19S komplett und montierfertig (stammt aus meinem 5T Caravan der inzwischen den Besitzer gewechselt hat)
- Getriebe 4 Gang CiH guter Zustand -
- Zwei Vordere Sitze schwarz mit schwarzen Lederwangen nur für COUPE guter Zustand ohne Risse -
- Ein einzelner Coupesitz auch schwarz stoff, schwarze Wangen - weiss grad nicht ob rechts oder links -
- 3x DIDTA Solex Vergaser äusserlich sauber und funktionstüchtig
- Hinterachse Rekord C Caravan - Zustand unbekannt -
- Schleicher SportNockenwelle für CIH mildes Tuning neu - 290 Grad -
- diverse Zierleisten (keine Koflügelecken)
- Radkappen Rekord c gutem Zustand -
- Caravan Rücklichtgehäuse und Gläser - neuwertig
Kadett b
- Sitze Stoff schwarz vorne und hinten in gebrauchsfähigem zustand -
- Motor 1,2S ohv erst vor 6 Monaten ausgebaut zum überholen - ein Ventil klappert - stösselstange?
- Radkappen Kadett B - gutem Zustand -
- Zwei 12 Zoll StahlFelgen mit älteren Reifen -
- Solex pdSi vergaser, die unverwüstlichen -
Teile können auf der Strecke zwischen München - Landsberg - Memmingen - Ludwigshaven - Bregenz - Hohenems - Sargans -Zürich kostenlos geliefert werden
Abholung oder Versand ab 82347 Bernried (südlich von München)
cheers
Kadett b
cheers
Zuletzt geändert von Gintonic am 17.05.2023, 11:22, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Ersatzteile C-Rekord/Commo A
- Reflektoren für Scheinwerfer - einer Neu in Originalverpackung - drei in gutem brauchbaren Zustand
- scheinwerferglas H4
- Blinkergläser vorne links und rechts in farblos für farbige blinkerbirnen
suche; Blinkergehäuse vorne links im Zustand „technisch verwendbar“ oder gut
Servus,
Sind die Reflektoren unterschiedlich bei H4 und Bilux?
Wenn nicht was möchtest du für den neuen?
Gerne via Pn
Gruß aus der Pfalz
Gerne via Pn
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
...die Reflektoren sind gleich - nur die Einsätze sind unterschiedlich - lässt sich aber tauschen....Bilux = runder Einsatz - H4 = halbmondförmiger Einsatz.....
wenn nur NEUE Reflektoren haben möchtest - ich habe noch ein Paar von einem Forcd P7 ....Manko - Ford hatte im Reflektor keinen Einsatz für die Standlichtbirne...da müsste man was basteln....ich hatte die mal verbaut - (TÜV hat aber gemeckert, da keine Standlicht mehr vorhanden war....ich fahr aber nur mit Abblendlicht..... )
Ich habe Bilux Scheinwerfer mit halbmondförmiger Blende, hätte schwören können dass das original ist.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑30.11.2022, 11:40...die Reflektoren sind gleich - nur die Einsätze sind unterschiedlich - lässt sich aber tauschen....Bilux = runder Einsatz - H4 = halbmondförmiger Einsatz.....
...und der TÜV hat bei der Lichtkontrolle nix festgestellt ??
is da ne Birne drinne ???...das ist aber ne H4 Birne...Bilux sind kugelförmig....
Der ist damals so durch den TÜV gekommen, die Birne ist eine Halogenlampe mit Biluxsockel und E-Prüfzeichen.
Ich hätte nicht gedacht dass daran mal jemand gebastelt hat, sah nicht so aus. Habe natürlich auch die Gläser mit dem Knick.
...dann passt das .....die Aufnahme für die Bilux-Birnen ist auch etwas anders
Dann bin ich ja beruhigt.
Bilux runder Einsatz? Ick hänge Buck. Kannste das mal näher erläutern büdde?
Die Reflektoren sind identisch bis auf die Aufnahme des Leuchtmittels und dazu gehört dann auch die Halteplatte wos Standlicht drinsitzt. Bezogen auf Bosch Stuff.
Liegesitze ab Fgstnr bzw. ab Coupe sind identisch. QP und 2/4TL unterscheiden sich lediglich außen bei den Aufnahmen zur Karosse. Lässt sich aber alles umschrauben. Genauso wie die Scharniere im Vergleich zur 4TL, dort klappen die Sitze nicht nach vorne zum einsteigen, da es eine Tür hat. Mechanisch betrachtet. Allerdings hats Unterschiede zwischen Commo und Rekord, Zierknöppe, Webart des Stoffs, etc.
Ich dachte mit Einsatz wäre das Schirmchen bzw. die Blende gemeint, deshalb habe ich gefragt.
Schon richtig Tom, hats für Bilux und H4 unterschiedlich, wenn ich mich recht besinne, aber immer Halbrund bezogen auf Bosch.
Hella H4 ist kreisrund, deswegen hänge ich.
Das passt, meine sind von Bosch, hätte mich auch gewundert wenn da mal einer dran gewesen wäre.
- xpbernardo
There are also H4 bulbs with Bilux socket to install directly in original headlamps. For examplebuckrodgers61 hat geschrieben: ↑30.11.2022, 11:40...die Reflektoren sind gleich - nur die Einsätze sind unterschiedlich - lässt sich aber tauschen....Bilux = runder Einsatz - H4 = halbmondförmiger Einsatz.....
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
@xpbernardo, for Example
