Westfalia AHK
Re: Westfalia AHK
https://www.ebay.de/itm/Anhangerkabel-7 ... 0005.m1851
https://www.ebay.de/itm/orig-HELLA-Stec ... SwQYZWvcDz
https://www.ebay.de/itm/Dichtung-fur-OV ... SwJp5e-5M7
Re: Westfalia AHK
geht doch...n Meter reicht...
Re: Westfalia AHK
na gut...bis zu den Rücklichtern halt ein wenig mehr...abschneiden kann man immer...
Re: Westfalia AHK
Bis man im Wageninneren ist, sind schon fast 15cm weg. Da bleibt dann nicht mehr viel. Und eine kleine Schleife im Rücklichttopf ist immer sinnvoll
Re: Westfalia AHK
Merci! Die Dose hab ich ja noch dran....in die abgedichtet ist - werde ich erst in NRW sehen ....bestell aber ich einfach mal.
Re: Westfalia AHK
Okay.....hab da ne nachträglich (sieht jedenfalls so aus) angebrachte KontrolLampe in Lila mit Kipphebel links unten am Amaturenbrett - dachte das ist für die Heckscheibenheizung?!buckrodgers61 hat geschrieben: ↑04.07.2020, 16:20 Die Kabel von der AHK am einfachsten an die Rückleuchte mit anklemmen...normale Kabelschuhe...(Rückleuchte raus ...sind ja nur zwei Muddern...)....Eine Leitung nach vorne zur Zusatzlampe im Armaturenbrett...da bekommste heute sicherlich nix Standardmäßiges gekauft...Relais nicht vergessen - hat vier Stecker...
Ist Pflicht für die AHK oder?!
Re: Westfalia AHK
Lilaleuchte und Kippschalter ist Heckscheibenheizung.
Kontrollleuchte war zu der Zeit Pflicht und eigentlich gelten die Bestimmungen die zu der Zeit angesagt waren.
Aber die Leuchte kommt sowieso ans Relais angeklemmt. Ist also kaum Aufwand. Könnte ich sogar noch liegen haben mit passendem Halter.
Re: Westfalia AHK
Okay.the Brain hat geschrieben: ↑07.07.2020, 07:32 Lilaleuchte und Kippschalter ist Heckscheibenheizung.
Wie sieht der Halter aus? Blech mit Loch?
Re: Westfalia AHK
Magwap hat geschrieben: ↑10.07.2020, 22:52Okay.the Brain hat geschrieben: ↑07.07.2020, 07:32 Lilaleuchte und Kippschalter ist Heckscheibenheizung.
Denke ich habe verschiedene Ausführungen. Leuchten hats in unterschiedlichen Größen.
Re: Westfalia AHK
Noch jemand oder diese AHK noch zu haben
Gruß sascha
Gruß sascha
OPEL - Eine Freundschaft, eine Liebe, eine Famlie !
Es wird nie wieder wie früher sein, aber es liegt an uns das es sich so anfühlt!
Opel-IG-Nordlichter
69'er Rekord C 1900L
72'er Kadett B Coupe
68'er Scholz Brüderchen Klapp-Wohnwagen für Treffen
Opel-IG-Nordlichter
