Tach Gemeinde.
Kleine Frage zum CIH Motorenpuzzle. Ich hab einen 19N Block und einen 17S Kopf. Was passiert, wenn diese beiden Teile zueinander finden?
Mehr Leistung? Weniger Leistung? Motorschaden?
Ich dachte, ich frag mal. Auch auf die Gefahr hin, nen Vogel gezeigt zu bekommen...
17S und 19N
- Der Redundant
so pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt einerseits darauf an, wie viele Kilometer der Unterbau schon hinter sich hat. Andererseits musst Du gucken, welches Brennraumvolumen der 1,9N im Zylinderkopf hat (er hat ja auch noch Brennraumvolumen im Muldenkolben).
Der 1,7S-Kopf hat pro Brennraum 48 – 49 ccm (Sollwert). In der Realität schwankt das oft um einige ccm pro Brennraum.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Hallo!
Also ich würde sagen mehr Leistung als ein 19N, aber vielleicht nicht die volle eines 19S.
Der 19N hat nämlich noch Muldenkolben um die Verdichtung zu senken.
Ob die Ventile größer oder kleiner sind, kann ich momentan auch nicht sagen.
Die Verdichtung wird sicher bisschen höher als beim N Motor, aber denk nicht so hoch wie beim S.
Aber denke das funktioniert.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
