2.8 mit Getrag 240 im Commo und der Kupplungszug zu lang ca 2 cm wie kann ich Abhilfe schaffen,???? gibt es einen anderen
Gruß an alle
Mosh,
kanns sein das der Kupplungsdämpfer fehlt?
METTO
Und dann mehr Infos, welcher Ausrückhebel ist verbaut? Original Commo A oder der vom Getrag? Unterschied ist das die Hebel die nach unseren Einheiten kommen ein Gewinde am Ende des Seiles haben und der Hebel hat ein Loch zum durchstecken und das Gewinde mit Mutter sichern. Rekord C und Commo A haben am Ende vom Zug einen festen Pinok der in den Ausrückhebel eingehangen wird. Also ist der Ausrückhebel geschlitzt damit das Seil mit seinem Pinok eingehangen wird. Wenn du die erste Variante Kupplungsseil hast, also mit Gewinde hat das Seil auch keine Nuten mehr oben am BKV, das was Jörg meint. Das wäre dann etwas mehr Arbeit denn meines Erachtens gibts keine Dauerlösung um das akkurat zu fahren.
METTO
Kupplung
habe den Ausrückhebel mit Schlitz und das Seil ist mit dieser Kugel versehen
also einhängen und dann habe ich 2 cm Spiel ..
,,gefühlt am Kupplungspedal fehlen ca 3 cm Pedalweg nach oben
Danke für eure Antworten,,,ich werde mir was einfallen lassen,sonst hängt sich das Seil nachher noch aus..
- chromgoeder
Mosh,
dann mal weiter im Text. Man kann die Position des Umlenkpunktes des Ausrückhebel einstellen. Und zwar sollte das beim 240er Fahrerseite Kupplungsglocke sitzen. Eine gekonterte Gewindestange, worauf ich hinauswill ist das es eine Grundeinstellung für den Hebel gibt. Im Werkstatthandbuch ist das beschrieben und wenn mich nicht alles täuscht kann man das auch beim Getrag. Wenn das alles soweit richtig ist. ist meiner Ansicht nach kein Kupplungsdämpfer mehr vorhanden. Der " trägt " ungefähr das fehlende Maß.
METTO
@ Gödi, jepp das ist genau das was du meinst und @ Jörg kennt das nicht denn seine Einheit hat keinen........
METTO
