Hydros
was heißt Grundeinstellung, zudrehen der Stößel? Spielfrei? Wenn ja ist für Bubis. Kipphebel gescheckt, Nockenwelle gescheckt, Stehbolzen gescheckt?Jürgen hat geschrieben:Einfach nochmal in Ruhe und ohne heulende Lima eingestellt.
Das Klappern geht nicht mehr weg und mehr umdrehungen als in der Grundeinstellung mochte ich nich tun
M
- Motorwagen
schau doch erstmal welche genau klappern, oder weist du das jetzt schon 100%?
Wenn ja, wie sieht der Stössel und die Welle an den betreffenden Zylinder aus?
Sind alle Stopfen richtig drinnen?
So ein bekackter CIH nicht ruhig zu bekommen ist doch ein Witz
Mosh,
Jürgen hört 7 und 8. Ich höre nur einen und habe keine Ahnung welcher es ist. Trotz und alledem würde ich die 7 mit der 1 und die 8 mit der 2 tauschen. Wenns dann die Stößel sind, wobei ich mir sicher bin das die es nicht sind, ist das Klappern vorne. Aber auf mich hört ja keiner...........
Stößel haben 2tkm gelaufen......
M
M
- In Gedanken bei uns
Welche "Stopfen"?snaring hat geschrieben:schau doch erstmal welche genau klappern, oder weist du das jetzt schon 100%?
- chromgoeder
Die Verschlußstopfen in den Ölkanälen.
Kanal will gebohrt sein und das geht nunmal nur gerade.
Aber da soll das Öl ja konstruktiv nicht immer rauskommen - und ZACK Stopfen reingeprügelt -ähh - gestopft.
Muß man alles rausbauen, wenn der Zyl-Kopf in's Chrombad.......ach, ich weiche schon wieder vom Thema ab.....
