kamen beim hinteren Kennzeichen nicht noch so Plastikbuchsen als Abstandhalter rein? Hab meine Kurzzeitzulassung angebracht und bekam die Tankklappe nicht mehr zu ... meine ich hätte so Teile gesehen, find sie aber nicht wieder .. wie lang sind ungefähr?
Hallo!
Das interessiert mich auch..
kannst Du da mal ein Bild davon machen?
Also Kunstoffstöpsel im Blech (hab ich drin) 5mm dick, dann noch 7mm Hülse oben drauf durch die Alu-Verkleidung? Man könnte da evtl. so Abstandsbuchsen für Leiterplatten nehmen..
mfg
HUbi
Du könntest zum Ausprobieren ein paar 6er oder 8er Muttern und oder Scheiben über die Schrauben stecken. Beim Commo mußt du ja noch durch die Blende mit durch und das Nummernschild soll ja auch nicht auf der Blende aufliegen.
Ich hab´s jetzt nicht gemessen, aber die Buchsen sind schon schätzungsweise 20mm lang. Die Abstandshalter für Platinen haben ein zu kleines Loch und zu wenig Wandung.
So long,
Jack
Moin, hab eine der Plastikstückbuchsen wieder gefunden.
Auf der anderen Seite hab ich zwei 13er Muttern und ne Unterlegscheibe genommen, das passt vom Abstand her zu 99%.
