Klangprobe bei Felgen
- dematerialisierer
Wie meint der das? Gibts da ne professionelle Methode oder klopft da einer mit nem Hämmerchen dagegen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SS:DE:1123
- Motorwagen
- dematerialisierer
- Motorwagen
- Motorwagen
- dematerialisierer
Profis sprechen da von Körperschallanalyse. "Profis" sind hierbei dann Leute die mit empfindlichen Mikrophonen und entsprechender Software und Rechenleistung die Schwingungsmoden des Teils analysieren. Ist's gebrochen, kann man das an Phasensprüngen erkennen. Also eher weniger was für's Ohr (es sei denn von den Speichen ist nur eine heil...).
- Motorwagen
da kann man doch aber auch Profi-Röntgen, oder???meeb hat geschrieben:Profis sprechen da von Körperschallanalyse. "Profis" sind hierbei dann Leute die mit empfindlichen Mikrophonen und entsprechender Software und Rechenleistung die Schwingungsmoden des Teils analysieren. Ist's gebrochen, kann man das an Phasensprüngen erkennen. Also eher weniger was für's Ohr (es sei denn von den Speichen ist nur eine heil...).
Kann man! Ist aber teuer und aufwendig und das wichtigste: Es ist nur bis zu einem gewissen Ausmaß möglich! Der Druckkessel eine Reaktors dürfte z.B. schwer werden.snaring hat geschrieben:da kann man doch aber auch Profi-Röntgen, oder???meeb hat geschrieben:Profis sprechen da von Körperschallanalyse. "Profis" sind hierbei dann Leute die mit empfindlichen Mikrophonen und entsprechender Software und Rechenleistung die Schwingungsmoden des Teils analysieren. Ist's gebrochen, kann man das an Phasensprüngen erkennen. Also eher weniger was für's Ohr (es sei denn von den Speichen ist nur eine heil...).
Daher das vom dematerialisierer angesprochene Ultraschall-Verfahren, bei dem nicht sichtbare Risse lokalisiert werden können..zudem ist das ganze ja mobil einsetzbar!
