Querlenker Traggelenk und Lager Tauschen?
Finn Klein
Beitrag von Finn Klein »
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem:
Das Traggelenk lässt sich nicht raushauen. Gibt es einen Speziellen Trick, welchen ihr verwendet, um es zu tauschen?
Oder sind sie irgendwie geschraubt ect?
Gruß Finn
Re: Querlenker Traggelenk und Lager Tauschen?
Das Traggelenk wird ausgepresst. Passendes Rohr oben und unten und geht los. Nen amtlicher Schraubstock kann das auch.
Wenn die.Gummis noch gut sind, weglegen als Reserve. 8)
Haben ist besser als brauchen.
Finn Klein
Ich versuchs mal😅
Muss aber nach unten raus, oder?
Ja, nach oben sieht dann der Lenker nachher komisch aus :wink:
Würde ich auch machen, also das Gummi abschlachten wenn noch gut. Und wenns noch eins aus älteren Beständen ist Jackpot.
Finn Klein
Will einfach nicht raus...
Dann ist die Presse bissl schwach auf der Brust. Evtl den oberen Ring vom Gelenk abflexen, Rohr unten drunter zur Stützung, abgeflextes Teil oben auflegen, mit dem Hammer gezielt Gewalt anwenden und danach nochmal auf die Presse. Bitte nix warm machen oder so...
Wenn jetzt schon ein Loch hast, kannst du auch einen Schlitz in das Restgelenk reinsägen. Danach sollte der Rest fast von alleine rausfallen.
60 Jahre Widerstand.
Schlitzen hört sich nicht schlecht an. Die Presse erscheint unterdimensioniert.
Haste die Innereien noch, rein Interesse halber?
Finn Klein
Hat verloren!
Hitze und nen dicken Hammer!
Wisst ihr, wo ich die beiden oberen Führungsgelenke herbekomme?
Die unteren habe ich schon neu bestellt
Finn Klein hat geschrieben: 14.04.2025, 22:34 Hat verloren!
Und Sebastian schreibt noch: „Bitte nix warm machen oder so...“
Repro überall, Original wohl eher mit Suche und Geduld.
Aufpassen bei der Größe. Es gibt 2 verschiedene.
dematerialisierer hat geschrieben: 15.04.2025, 07:43 Aufpassen bei der Größe. Es gibt 2 verschiedene.
...und nicht gleich das erste Beste kaufen...die nachgemachten gibt es als "Schlecht" und die anderen als "Katastrophe".....
