Blechdeckel Commo A retten
Marko93
Beitrag von Marko93 »
Liebe Gemeinde,
Trotz neuer Dichtung soßt mir der Ventildeckel meines Vommo alles voll. Vielleicht habe ich ihn doch zu fest angezogen.
Ich finde ihn aber schöner als die Aludinger...
Gibts ne Aussicht auf Erfolg den zu richten? Die Auflageflächen mit Holzkeilen geradepressen zb?
Danke im Voraus!
Re: Blechdeckel Commo A retten
Bilder der Dichtfläche bitte.
Mit Holz geradepressen kannst du vergessen. Stahl ist elastisch, das wird nix. Umgedreht auf einer geraden Stahlfläche mit einem Hammer richten geht. Aber mit Bildern kannst du hier jedenfalls punkten.
Ich habe nen 14mm 4 KantEisen als Auflage und als Gegenlager nen 12er in kurz. Irgenwie im Schraubstock, das geht, und dann gib Gas. Wir nehmen allerdings auch Schmatze inner Ranch um die verbogene ruinierte Blechdeckel Scheiße bei den Ami Buden zu richten. Da sind teilweise die ab Werk Dichtungen drin. Gute Deckel oder Dichtungen haben nen Röhrchen drin was nur auf Block gezogen wird.
Löffli
Beitrag von Löffli »
Wenn man ein bischen Gefühl in den Händen hat ist das kein Thema. Den Deckelrand verkehrt herum auf zwei im Abstand liegende Balken legen, so dass die erhabene Stelle (also da wo er durch zu festes Anziehen durchgebogen ist) genau zwischen den Balken ist, ein Stück Holz oder Aluminium neben dem Schraubenloch positionieren und mit gezielten Hammerschlägen den Deckel richten. Das Ganze halt ringsherum und immer mal prüfen wo er noch krumm ist. Wenn man zuviel geschlagen hat dann halt wieder zurück dengeln. Geht auch im Schraubstock mit zwischengelegten Druckstücken aus Weichholz. Dann braucht man aber mindestens 5 Hände um alles festzuhalten und den Schraubstock zuzudrehen. :lol:
Voraussetzung ist immer das es unter dem zu richtenden "Buckel" hohl ist. Auf eine gerade Fläche legen und darauf rumklopfen bringt nie etwas, da das Material immer zurückfedert.
Löffli hat geschrieben: 11.04.2025, 15:23 Auf eine gerade Fläche legen und darauf rumklopfen bringt nie etwas, da das Material immer zurückfedert.
Das stimmt einfach nicht.
Löffli
dematerialisierer hat geschrieben: 11.04.2025, 18:52
Bei uns in der Firma wird seit Jahrzehnten Flachmaterial nach dem Prägen eines Radiuses in Längsrichtung von Hand gerichtet (hab ich selbst jahrelang gemacht) und das wird schon immer auf einer hohlen Aluminiumform (früher Bleiplatte mit Vertiefung in der Mitte aber wegen "Giftigkeit" vom Arbeitsschutz verboten) gerichtet. Wenn die Fläche gerade wäre, geht das nicht....
Löffli
Löffli hat geschrieben: 11.04.2025, 23:50
Bei uns in der Firma wird seit Jahrzehnten Flachmaterial nach dem Prägen eines Radiuses in Längsrichtung von Hand gerichtet (hab ich selbst jahrelang gemacht) und das wird schon immer auf einer hohlen Aluminiumform (früher Bleiplatte mit Vertiefung in der Mitte, aber wegen "Giftigkeit" vom Arbeitsschutz verboten) gerichtet. Wenn die Fläche gerade wäre, geht das nicht....
Wenn du das auf einer ebenen Stahlplatte richtest, wird das Material entweder gestaucht oder gestreckt und so wird das irgendwann gerade. Außerdem liegt es ja an den zu richtenden Stellen hohl.
Agent-P
Beitrag von Agent-P »
Funktionieren wird sicherlich beides.
Die Version mit den Holzleisten ist halt etwas schonender.
Eine krumme Auflagefläche kann man zuerst entweder mit einem Lineal auf Unebenheiten Untersuchen, oder durch Farbauftrag.
Ich würde das Ding erstmal gründlich reinigen und danach die Auflagefläche mit Farbe, Kreide, irgendwas... bestreichen.
Das legt man dann auf eine wirklich topfebene Fläche
(Glasscheibe oder so)
So kann man anhand der Farbabrücle ein Berg- unt Tal-Muster herausfinden.
Die würde ich nach dem Vorschlag mit den beiden Holzleisten auflegen, und dann mit einem dritten, kleinen Holzstück zwischen Hammer und Werkstück an der entsprechenden Stelle richten..
Großflächige Dellen kann man auch zwischen zwei Hartholzleisten legen, und mit einer Schraubzwinge drücken.
(oder halt dem Schraubstock, - kommt auf's selbe raus)
#2870
Ich bin auch skeptisch. Zumindest sind die gerichteten Flächen mit der Methode immer dicht gewesen.
Marko93
Bin die Tage nicht am Auto. Kaufe mir nen Aludeckel damit ich fahren kann während ich mich um dieses Kunststück deutscher Blechprägehochkultur kümmere...
Marko93
Stellen wir uns mal janz dumm...
Passt der überhaupt auf meinen Zylinderkopf? Habe starre Stößel.
Marko93 hat geschrieben: 12.04.2025, 16:16 Stellen wir uns mal janz dumm...
Wo sollte das nicht passen? :mrgreen:
Marko93
Hätte ja sein können dass der Ventiltrieb mit starren Stößeln höher baut.
the Brain hat geschrieben: 12.04.2025, 17:51 Wo sollte das nicht passen? :mrgreen:
Reicht mir als Antwort :)
