4 bar
- Brender
Re: 4 bar
Bei deinem?
Nein, dann würde er keinen Mucks mehr machen...
Ich würde mal ne andere Uhr versuchen. Evtl. kaputt oder falsche Umrechnung?
- DaveHofi
Re: 4 bar
Ich hab mit dem Pendant von Amazon mal nen potentiellen Tauschmotor gemessen:
https://www.amazon.de/dp/B0BNBK18QC?ref ... title&th=1
Man musste bisschen drauf achten das es gut angesetzt ist aber dann hat das ganz normale Werte angezeit. In meinem Fall zwischen 9 un 12 Bar.
Glaub das wäre schon komisch wenn überall nur 4 wären, dann wäre der Motor ja voll durch. Meiner hatte an dem Zylinder, andem alle Kolbenringe durch waren, noch genau 4.
- Olli457
Re: 4 bar
Du hast 4 bar Kompression bei deinem Auto gemessen? Dann dürfte er meiner Erfahrung nach nicht mehr anspringen. So aus meiner Erfahrung läuft ein Motor mit 7bar Kompression(mit einem Motometer gemessen) gerade noch so.
- dematerialisierer
Re: 4 bar
Also meiner hatte 6 bar und ich hab mich schon gewundert, dass der überhaupt noch lief. Bei 4 bar wäre das Wundern umso größer.
- Brender
Re: 4 bar
Könnte sein ja. Einen Zahn, merkt man auch nicht beim fahren. Wäre mal interessant was das in Bar an Druckverlust ist...Asbestos hat geschrieben: 11.03.2025, 10:12 Alle Kerzen raus, Drosselklappe voll offen. Sonst stimmt das garnicht nirgends wo hin. Auf allen gleich 4 bar klingt wenn sonst alles noch okay war nach Steuerzeitenverstellt.
- DaveHofi
Re: 4 bar
Glaube wenn man es beim Fahren nicht merkt, wirkt sich das beim Messen auch nicht gleich bis auf nur 4 Bar aus.
Um einen Zahn schließen die Ventile dann ja trotzdem halbwegs nur halt etwas früher oder später.
Allerdings sind das alles nur dahergelaberte Vermutungen von mir
Wenn das überall 4 Bar sind und das Messgerät funktioniert müsste das ja fast so verstellt sein das da noch gut was offen ist.
Allerdings hat man meinen komplett durchgerockten Zylinder beim fahren auch nicht so extrem gemerkt, hauptsächlich im Leerlauf und halt weil der Motor absolut überall rausgedrückt hat
Re: 4 bar
Macht absolut null unterschied ob Drosselklappe offen oder zu. Auch nicht ob alle Kerzen raus sind. Natürlich dreht er viel leichter wenn alle raus sind was vorteilhaft ist. Einen unterschied macht es aber nicht.Asbestos hat geschrieben: 11.03.2025, 10:12 Alle Kerzen raus, Drosselklappe voll offen. Sonst stimmt das garnicht nirgends wo hin. Auf allen gleich 4 bar klingt wenn sonst alles noch okay war nach Steuerzeitenverstellt.
- Driver
Re: 4 bar
Hab ich auch liegen das Ding - der Verkäufer musste 2 x Ersatz liefern, bis ich eins hatte das richtig anzeigte.opel68 hat geschrieben: 11.03.2025, 09:19 4 bar auf alles 4 Zylindern realistisch?
Mit billig gerät
https://www.ebay.de/itm/314479152921?mk ... media=COPY
Obs einigermassen funktioniert, kannst Du aber leicht prüfen: Nimm ne Reifenfüllpistole, der Du trausst, setz es auf die Messpizze auf und schau welche Abweichung Du hast. Der Kompressor sollte ja so 7-8 Bar bringen. Das solltest Du auf der Anzeige der Füllpistole haben und idealerweise auch auf der Anzeige des Kompressionsmessers.
Mittlerweile habe ich mir einen MotoMeter Kompressionsschreiber besorgt - alt, aber gut...
- the Brain
Re: 4 bar
Kerzen raus bedeutet einfach das kein Druck abhauen kann und in einem anderen Zylinder falsche Werte überträgt. Drosselklappe auf ist Latte, es wird immer Luft gezogen. Dann dauerts orgeln nur länger. Ich würds Gerät verdächtigen.
Meins ist zum einschrauben, 30-35 Jahre alt und zeigt zuverlässig an. Was das dann effektiv bedeutet?
Verlustprüfung sagt was aus. OT und dann Druck drauf. Dann hörste auch wos abhaut und das tuts sowieso.
- the Brain
Re: 4 bar
Job,
kann mich noch bestens an die Schreiber erinnern die mit dünnflüssigem Öl defekte Kolbenringe überbrückt haben. Irgendwo hatten alle Motoren in den 90ern lediglich 70Kilo drauf.
Ich habe nen Kerzenstumpf mit Luftschlauch Anschluß. Da gebe ich Druck drauf. Alles was der Kompressor hergibt. Höre ich nüscht, erstmal gut. Springt der Kompressor an, erstmal schlecht.
