Simmeringe/ Getriebe
- wollyy
habe eine Frage zum einsetzen von Simmeringen ins Getriebe. An meinem Getrag-Getriebe sind die Simmeringe scheinbar eingeklebt (Loctite?).
In der Reparaturanleitung steht davon aber nichts. Wie würdet Ihr die Simmeringe einbauen?
Danke und Gruß Wolly
- fritz
Re: Simmeringe/ Getriebe
wenn der Sitz Riefen hat, dann würde ich ein wenig Dichtmittel (z.B. Hylomar oder Fluid-D) draufschmieren, ansonsten nichts.
Hast du den Umbau schon angefangen, Wolly ? Denk bitte dran, daß da spezielles Öl rein muss.
Gibt es beim Opel Händler direkt oder bei Edelschmiede.
- wollyy
Hallo Jörg,
danke für den Tipp. Stehe noch am Anfang und bin für jede Anregung offen.
Spezielle Stützwinkel brauchst du auch, weil das Lochbild an der Getriebeglocke anders ist. Das siehst du aber und die kannst du später immer noch einbauen, falls nicht vorhanden.
- the Brain
Dremmomentstützen und das passende Staubblech habe ich liegen, falls Bedarf bestehen sollte.
- re681
WELCHER UMBAU ?
Hab ich da was überlesen ?
er will die Simmerringe erneuern...
L.G. Dietmar
Wolly will umbauen. Ich weiß es.
- Brender
Also ich klebe meine auch immer ein. Wahrscheinlich wird nur jede hunderte nicht dicht aber der alleine nervt schon. Wenn man dann auch noch vor dem Ring elendig viel weg bauen muss, könnte ich schon reiern. Wichtig ist auch, das der gerade sitzt, sonst wird die Lippe irgendwann malad...
Dichtungspapier Creme ich eigentlich auch immer ein. Auch wenn es sicherlich ohne geht...
- wollyy
Hallo Sebastian,
danke meinst du zum Beispiel die weiße Klüver Montagepaste?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Motorwagen
bei Hinterachse und Getriebe haben die richtigen Wellendichtringe oft keine Gummierung sondern auf der Metalleinlage sowas wie ein Lack. Gibt auch welche die dann einen Metallkragen haben damit er bündig eingeschlagen und nicht schief sitzt.
Ob diese Beschichtung zum besseren Abdichten ist, keine Ahnung.
Wenn man den alten Wedi dann entfernt bleibt von dem Zeug oft was im Gehäuse kleben, ist meist rot, blau oder grün.
Im Zubehör werden häufig normale Wellendichtringe angeboten weil die viel billiger sind und der Gewinn dann grösser
Vielleicht ist es kein Loctite sondern Reste von der Beschichtung
- Brender
Meinst du die Montagepaste Klüber? Nein, die ist dafür nicht geeignet. Das kannst du z.B. nehmen, wenn du ein Lager einpressen musst. Du brauchst was, dass zuverlässig abdichtetwollyy hat geschrieben: 13.11.2023, 06:09 Hallo Sebastian,
Gruß Wolfgang
Ich nehme dafür immer die hier. Dirko HT
Gibts in verschiedenen Ausführungen je nach Temeperaturbereich. Ich habe nur die Rote und nutze sie überall.
Wie Fritz schrieb, geht aber auch Hylomar. Hier, ist halt Blau
Habe ich beides hier. Funktioniert beides sehr gut. Ist ne glaubensfrage was dir da gefällt. Die blaue ist nicht ganz so dick und verschmiert sich halt bissl besser...
Das wir uns richtig verstehen! Das soll außen auf den Simmerring aufgetragen werden. Also zwischen Ring und Gehäuse! Deine Klüber Montagepaste kannst du innen auf die Dichtlippe auftragen und auf die Welle die rein kommt. Das hilft beim ersten Anlauf.
Ich weiß was du meinst. Könnte auch Rostschutz sein? Macht aufjedenfall keinen vertrauenserweckenden Eindruck. Die guten Ringe haben ja ein paar Radiale "Rillen" außen rum. Da erkennt man ja eindeutig, dass es abdichten soll....Motorwagen hat geschrieben: 13.11.2023, 07:39 bei Hinterachse und Getriebe haben die richtigen Wellendichtringe oft keine Gummierung sondern auf der Metalleinlage sowas wie ein Lack. Gibt auch welche die dann einen Metallkragen haben damit er bündig eingeschlagen und nicht schief sitzt.
Im Zubehör werden häufig normale Wellendichtringe angeboten weil die viel billiger sind und der Gewinn dann grösser![]()
Vielleicht ist es kein Loctite sondern Reste von der Beschichtung![]()
- wollyy
Hallo zusammen,
ich meinte natürlich Klüber. Eure Antworten haben mir echt weitergeholfen. Vielen Dank.
Auf Hylomar hätte ich auch selbst kommen können. Kenne ich ja noch aus meiner noch nicht ganz beendeter Motorradzeit.
Danke und Gruß Wolfgang
- Brender
Gerne. Je nachdem was du vor hast, kannst du von mir Montagewerkzeug für Simmerringe des 4-Gang Getriebes haben...wollyy hat geschrieben: 13.11.2023, 08:08 Hallo zusammen,
Danke und Gruß Wolfgang![]()
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?p=266127#p266127
- the Brain
Getrag Seb, steht ganz oben zumindest. Wahrscheinlich 240er obwohl ich nicht mal weiß obs da nen Unterschied hat.
