Plastikring Kupplungsautomat
Ich habe mal eine Frage, ab Werk war kein Kunststoffring an der Feder des Automaten verbaut. Ich mache jetzt alles neu, und habe die Wahl mit oder ohne diesen Druckring. Was würdet ihr empfehlen ?
Die Ausrücklager unterscheiden sich natürlich.
Das obere Lager ist für die Verwendung ohne Ring.
Re: Plastikring Kupplungsautomat
Mit Kunststoffring dämpft es sicher Geräusche oder hat einen sonstigen Vorteil.
Sonst würde es das nicht geben. Ich würde es mit Kunststoffring probieren. Allein schon aus Neugierde.
Ich würde das einbauen was der Hersteller vorgesehen hat.
Jörg hat geschrieben: 09.06.2023, 18:33 Mit Kunststoffring dämpft es sicher Geräusche oder hat einen sonstigen Vorteil.
Das hört sich plausibel an, aber vielleicht hat der Ring auch Nachteile, vielleicht hat jemand Erfahrungen mit beiden Versionen.
Vielleicht ändert sich ja auch etwas an der Einstellung, der Ring trägt ja ca. 3mm auf.
the Brain hat geschrieben: 09.06.2023, 19:00 Ich würde das einbauen was der Hersteller vorgesehen hat.
Das wäre ja dann ohne den Ring, ich denke das werde ich auch tun.
