Mein erster Opel, mein Tagebuch
Re: Mein erster Opel, mein Tagebuch
Könnte sein das ich ne passende Dichtung da habe.
Beim Gaser Vergleich würde ich mein Augenmerk auf den Venturi legen.
wenn keiner was im Angebot hat - ich hab noch diesen Link:
https://www.ruddies-berlin.de/vergaser.htm
achkommdu
Beitrag von achkommdu »
im Kadett B Forum gibts einen Peter Gehring, der überholt die PDSI Vergaser.
Er hat meinen damals auch komplett überholt, lief super danach.
AMORI81
Beitrag von AMORI81 »
the Brain hat geschrieben: 15.10.2024, 03:02 Könnte sein das ich ne passende Dichtung da habe.
Erstmal googeln müssen was das ist…
Also eine passende Dichtung hab ich jetzt mal bestellt, mal schauen ob die Karre jemals wieder läuft :lol:
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
AMORI81
buckrodgers61 hat geschrieben: 15.10.2024, 08:12 wenn keiner was im Angebot hat - ich hab noch diesen Link:
Danke Buck, die Seite hab ich mir vor ein paar Tagen schon mal abgespeichert.
@achkommdu
Danke für den Tip
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
Löffli
Beitrag von Löffli »
Ich weis nicht ob der Peter Gehring noch Vergaser macht. Er hat seinen Kadett verkauft, da es ihm gesundheitlich nicht so gut geht.
Glaube leider auch das er nichts mehr macht. Ich hab für meinen B noch nen Vergaser von ihm ergattern können. Einen versuch ist es aber sicher wert.
Keine Ahnung von dem Geraffel aber kannste mal ansagen ob das ne 5 Loch Dichtung sein kann?
AMORI81
the Brain hat geschrieben: 20.10.2024, 12:21 IMG_20241020_115818.jpg
Ja genau, mein verbauter PDSI hat einen Deckel mit 5 Schrauben.
Der Pdsi T den ich hier noch seperat liegen habe hat 6.
Sind die beiden auf deinem Bild gleich groß? Die vordere sieht größer aus, kann aber auch täuschen.
Hier die von meinem:
Allzeit gute Fahrt
Grüße Marcel :)
Ich habe da mehrere von, war schon immer ne Problemstelle das die Deckel los vibrierten. Oder die Gewinde ausgerissen waren und ein erste Liga Schrauber dort ne M6 reinmalocht hat oder nen Durchgangsloch oder such dir was aus.
cqp0057
Beitrag von cqp0057 »
die von Peter Senft sollte auch passen - zumindest hab ich die bei meinem Vergaser verwendet
http://www.ps-autoteile.de/de/opel/comm ... -1-7s.html
CrazyCrasher
Beitrag von CrazyCrasher »
AMORI81 hat geschrieben: 05.10.2024, 23:04 Hi Leute
Habt ihr eine Empfehlung für eine ordentliche Zündlichtpistole. Wenn ich das google werde ich erschlagen von unfassbar vielen Angeboten. Ich hätt gern was gescheites, muss aber natürlich wie die Meisten auch ein wenig aufs Geld schauen. Ich würd auch was gutes gebrauchtes kaufen. Bin für jeden Tip dankbar✌🏻
Hatte den Thread gefunden beim Thema Zündlichtpistole.
Was braucht man denn noch so für eine "Grundausstattung" für die heimische Werkstatt? Bzw. speziell die Dinge die für die alten Motoren immer mal gebraucht werden - gibt es da eine Art Set oder was würdet ihr für Dinge empfehlen?
Beste Grüße :arrow: Andreas
CrazyCrasher hat geschrieben: 25.10.2024, 18:57
Guten Frage. Die Zündlichtpistole die ich verlinkt habe, deckt alles an der Zündung ab. Also Drehzahlmesser, Blitz, Schließwinkel hat die alles.
Hm, was noch? Nen kleinen, mittleren und nen großen Drehmoment ist ganz gut. Man neigt dazu, generell zu fest zu machen. Speziell bei Alu etc schlecht. Ne Fühlerblattlehre für die Ventile. Oder zumindest für "Sparer" einen Streifen in der richtigen Stärke.
Es hat keinerlei Leitfaden. Ich habe mindesten 2-3 Kilo für Werkzeug liegen.
Was ich in der vorletzten Bude gelernt habe ist das es nichts gibt was nicht machbar ist. Dann muß man aber auch nen Werkzeug opfern ums umzuarbeiten.
Blockschlüssel habe ich mal getickt weil ich dachte die könnten gut sein. Mein abgesägter 9er Ring funktioniert besser. Aber irgendwann, ich spüre das, werde ich den Starterschlüssel 17mm brauchen. Ich weiß das!
Du brauchst Erfahrung. Und das ist nichts was man sich erWichsen kann.
Alte Cracks stellen den Kontakt mit Fühlerbatt und den Punkt mit Prüflampe ein.
Doppelte Spielkarte wenn neu oder einfache wenns Blatt gerockt ist. Punkt nach Gefühl wenns Eisen läuft.
Diodenprüflampe noch falls man mal nen Kupferwurm sucht. Is + oder Masse drauf? kann auch Bauteile bestromen durch den Kippschalter.
