Kopfdichtung für 17 und 19 gleich???
Motorwagen
Re: Kopfdichtung für 17 und 19 gleich???
Beitrag von Motorwagen »
the Brain hat geschrieben: 04.11.2021, 23:11
Motorwagen hat geschrieben: 04.11.2021, 20:32 muss er ja haben, schreibt ja "ohne Bohrung für das Steuergehäuse"
Ist das sicher?
das er es geschrieben hat, ja :D
Hast aber recht, auf dem Foto sieht man es nicht ob mit oder ohne Schrauben.
@Dads Garage
keiner weiss was wann wer mal eingebaut, geändet oder rum gebastelt hat, da hat Metto schon recht.
Besser nachsehen
Die ersten Motoren haben einen Anlasser der.mit.drei Schrauben im Getriebe verschraubt wird. Könnte sein das du so einen Motor hast. Und in der Zeit gabs ein Steuergehäuse was ca. 2mm flacher ist als der Kopf. Und dazu hat so eine Kopfdichtung an der Dichtfläche zum Steuergehäuse ein Korkprofil iaufgeklebt. Wann das genau geändert wurde kann man nachlesen. Und das war deutlich vor der Zeit als es die Steuergehäuse-Schrauben gab.
Ich könnte eventuell noch ne passende KoDi liegen haben. Wahrscheinlich allerdings ohne Kork Dichtstreifen.
Grundsätzlich ist die Motornummer entscheidend.
Motoren wurde auf Halde produziert und Ladenhüter wurden auch mal angepasst.
Thermostat-Gehäuse mit drei Schrauben und großem Geber am Kopf wurde auch angepasst für Einheiten ab Fgstnr mit kleinem Geber. Also wurde Lagerware mit einfachen Änderungen verwertet bzw angepasst.
Dads Garage
Beitrag von Dads Garage »
Ich habe mit Elring telefoniert.
Die bauen ZKDs nach Muster. Mindestbestellmenge 3 Stück.
Für die Kostenermittlung soll ich die vorhandene ZKD einsenden, weil sie keine Fertigungsdaten
Das mach ich mal, um zu sehen wo wir preislich rauskommen.
Ggf. hat es ja noch mehrere Abnehmer hier im Forum.
Gruß, Roland
îf it´s broke - call Dad!
Das hört sich doch nicht schlecht an. Nur das sie ihre eigene Fertigungsdaten nicht haben ist schlecht :mrgreen: .
An deiner Stelle würde ich eh 2 Stück nehmen je nach Preis. Den Aufriss will man ja nicht immer haben und so ne Dichtung legt man sich einfach auf Lager...
Lass gleich 10 Stück machen und verkauf 8 davon hier im Forum. Die wirst du spielend los.
Dads Garage hat geschrieben: 05.11.2021, 11:23 Ich habe mit Elring telefoniert.
Gruß, Roland
Hey!
Kannst du mir den Kontakt nennen? Gerne auch per PN. Ich würde evtl. gerne die Krümmerdichtung nachbauen lassen....
LGO
Dads Garage
Hi Olli,
das ist gar kein Geheimnis.
Du rufst die Zentrale an +49 7123 724-0, sagst was Du möchtest und wirst an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet.
Das ging bei mir ratzfatz.
Die scheinen öfters Anrufe von Dichtungssuchenden zu bekommen 😁
Gruß, Roland
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Hallo!
Ich habe noch diverse alte Dichtungen, welchen Zylinderdurchmesser muß sie haben?
Georg
Dads Garage
Hi Georg,
Bohrung ist 88mm.
Gruß, Roland
Ich habe keine 88er mehr.
Schorsch
Ich schau mal nach ob was passendes dabei ist.
Schorsch
Hallo!
Ich hab mal in den ET Microfilm geschaut, da ist die Kopfdichtung für den 1,7er die gleiche wie die 1,9er
Georg
Dads Garage
Schorsch hat geschrieben: 08.11.2021, 19:32 Hallo!
Georg
Danke Georg!
Hammer Idee! 👍
Einfach mal in den ETK schauen 😬
Da stehen in der Tat beide ZKD unter einer Teilenummer: 607450
Also ist das von den OPEL-Ingenieuren so gewollt.
Hatte mich auch schon gewundert, dass selbst Metto keine 88er Dichtung mehr liegen hatte 😁
Gruß, Roland
stresman
Beitrag von stresman »
die Dichtung bekommst du bei der Altopelhilfe unter der Katalognummer noch in NOS oder von Reinz .
Einfach mal in die Suche eingeben .
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die kein Opel sind !
