Zierleisten abmachen
Hallo muss die beiden Seitenfenster hinten am 3 türigen Caravan rausmachen.Da sind so breite Leisten auf dem Fenstergummi.Wie bekommt man die raus?Oder soll ich versuchen die Scheibe mit Leisten raus zu drücken?
Gruß Wolle
Gruß Wolle
- Commodorea
Vorsicht bei den Ecken! Am besten zu zweit oder zu dritt arbeiten. Möglicherweise werden die Ecken durch das Verwinden des Gummis verbogen. Einer tritt von innen die Scheibe raus, einer passt auf, dass sie nicht mit Gewalt nach draußen katapultiert wird, einer löst evtl. vorsichtig die Chromecken, wenn die frei werden. Kanns jetzt nicht besser erklären, sieht man beim Ausbau. Alles reinsprühen, was flutscht.
- Der Redundant
Hamburg ist von Dir aus nicht soo weit – oder?!?rek-c-coupe hat geschrieben:Das macht mich jetzt doch ein bißchen geil...dematerialisierer hat geschrieben: Am besten zu zweit oder zu dritt arbeiten. Alles reinsprühen, was flutscht.
- Der Redundant
Stimmt: Ich bin unglaublich katholisch und rede gerne oberflächlich um den heißen Brei rum ...
- Der Redundant
Meinst Du die Regel in der die Germanen rote Bärte hatten?rek-c-coupe hat geschrieben:Ausnahmen bestätigen die Regel
Scheibenausbau
Wenn du die Fenster neben dem Laderaum meinst: Scheibe muß mit eingelegten Chromleisten aus- und eingebaut werden. Ich hab sie mal barfuß mit beiden Füßen vorsichtig rausgedückt und hatte keine Schwierigkeiten. Es bietet sich an, am oberen Rand zu beginnen. Beim Wiedereinbau Vaseline + neuen Dichtgummi oder alten Dichtgummi mit einem Strang Scheibendichtmasse im Schlitz verwenden.
Ich hab bei mir damals mit einem Flachschraubenzieher die Gummidichtung vorsichtig nacheinander rausgedrückt. Scheibe kommt dann ganz von allein. Einer sollte von außen gegen die Scheibe gegengehalten!
Hoffe geholfen zu haben!!
lg Sebastian
lg Sebastian
"Gute Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe" - Walter Röhrl
