Funktion Warnblinkschalter
Hallo stehe gerade wat auf dem Schlauch.
Vorgeschichte:
Nachdem die Sicherung vom linken Blinker geflogen ist, habe ich diese erneuert. Alles ok. Ein paar Tage später drehe ich ne Runde......Sicherung vom rechten Blinker fliegt. Alles überprüft, Masse, Gehäuse, Birne .... und Relais getauscht.
Linke Seite machte keine Probleme mehr. Aber rechte fliegt ständig raus. Wenn ich den rechten Blinker komplett abgeklemmt habe, flog sie nicht raus. Blinker ist aber ok, kein Kurzschluss - oder so.
Hab dann mal den Warnblinkschalter gezogen - ja er arbeitet, aber rote Kontrollleuchte blinkt nicht und nix passiert. Betätige ich den Blinkhebel nach links, dann geht die rote Kontrollleuchte an.
Dann mal nach rechts versucht - nix passiert. Etwas am Blinkhebel gedrückt und siehe da Kontrollleuchte vom Warnblinkschalter fängt an zu glimmen.
Mein Verdacht richtet sich auf einen defekten Blinkschalter. Den habe ich getauscht und Blinker funktionieren wieder, ohne das die Sicherungen fliegen.
So jetzt meine eigentliche Frage
Ziehe ich jetzt den Warnblinkschalter bleibt die rote Kontrollleuchte aus - Schalter arbeitet aber nix blinkt, auch nicht die grüne Leuchte für den Blinker.
Sobald ich nach rechts, oder links blinke, funktioniert das Warnblinklicht, und die rote Kontrollleuchte blinkt bzw die grüne auch. Also Warnblinklicht nur bei betätigten Blinker rechts, oder links.
Ich weiß nicht, ob es schon immer so war - aber denke das es nicht richtig ist. Oder? Habe gerade mal nen Brett vor dem Kopf.
Vorgeschichte:
Re: Funktion Warnblinkschalter
...habe ich auch mal ne Zeitlang gehabt....
Punkt 1: Blinkgeber hatte keinen vollständigen Kontakt am Sicherungskasten....musste immer ein wenig hin- und herwackeln..
Punkt 2: Warnblinkschalter hatte auch irgendwo eine fehlerhafte Verbindung...Warnblinkschalter gezogen / Zündung Ein / Blinker nach Links und Rechts betätigt...dann fing der Warnblinkschalter auch wieder an zu Blinken ... mal alle Verbindungen kontrollieren...Polfett nicht vergessen
Danke Börnie .......werde mir das alles nochmal anschauen.
Prüf doch bitte mal die Leitungen zum Warnblinkschalter:
Kl30 ist "Dauerplus"
Kl31 Masse
49 Eingang Blinkrelais
15 Zündungsplus
R Blinker rechts
L Blinker links
Wie ist denn der WBS (WarnBlinkSchalter) angeschlossen? Etwa mit Stromdieben? Das wurde früher oft so gemacht...
Ich vermute ganz stark, dass Du irgendwo Wackelkontakte hast!
Grüße aus Franken!
Markus
Kl31 Masse
15 Zündungsplus
R Blinker rechts
L Blinker links
Grüße aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
sehe ich auch so...
Danke. Ich werde es am WE wahrscheinlich prüfen, und dann mal ne Rückmeldung geben.MarkusHe hat geschrieben: ↑24.09.2020, 09:29 Prüf doch bitte mal die Leitungen zum Warnblinkschalter:
Kl31 Masse
15 Zündungsplus
R Blinker rechts
L Blinker links
Grüße aus Franken!
Markus
Stromdiebe gabs schon in den 60ern? Abgefahrn. Habe ich allerdings noch nie gesehen bei den Nachrüstrelais. Entweder PlugandPlay oder mit Lüsterklemmen. Letzteres machts nicht besser, klar.
Ich kann den original Nachrüstsatz von Opel wärmstens empfehlen, wenn Adrian nicht weiterkommt. Meinen hab ich von Metto erstanden.
Stromdiebe machen doch auch keinen Sinn so richtig
Werden nicht Leitungen unterbrochen und dort der Warngeber zwischen geschaltet?
Aber davon habe ich keine Ahnung, habe PlugandPlay verbaut und das kann selbst ich verdrahten.
Ich hab noch kein Plan was da im Busch ist .
Es kam wie aus dem Nichts - funktionierte jetzt Jahre ohne Probleme. Ich denke die Symptome wären mir vorher aufgefallen, wenn sie schon vorher da gewesen wären. Ansonsten ist bei mir augenscheinlich gut verkabelt, aber werde mir den Sicherungskasten auch mal näher anschauen.
Schau mal bei gezogenem Blinkerrelais von oben in den Stecksockel auf dem Sicherungskasten, bei mir hat sich mal eine von den Flachsteckhülsen reingeschoben, weil die kleine Blechzunge am Kontakt nachgegeben hat. Kontakt war zwar noch da, aber nicht perfekt.
Moin Tom .....danke, das werde ich tun!!!
Momentan fehlt mir leider etwas die Zeit, und ich bin eh wie so ein "angeficktes Eichhörnchen" unterwegs .
Wir arbeiten momentan 10 Stunden und dann noch den Samstag 6 Stunden. Naja.
Muss mal schauen, dass ich mir auch Ruhephasen schaffe - hoffentlich und vielleicht mal morgen Abend in die Halle.
Auch nochmals ein DANKE an alle die hier ihre Ideen lassen
Ist bei mir genauso, Überstunden und samstags arbeiten. Da muss man durch, besser als Kurzarbeit.
Nicht rumheulen hier, mache ich jeden Samstag.
Dafür haste Mittwoch nur bis 13 Uhr!
