Unterschiedliche Scheinwerfer
Moin. Kurze, unkritische Frage.
Gibt es verschiedene Frontscheinwerfer beim Rekord bzw verschiedenen Ramen?
Wollte meine mal erneuern und habe verwundert festgestellt, dass der Rahmen bei den alten viel breiter ist (siehe Bild: links alt, rechts neu). Ist das wieder so eine von-bis Geschichte? Die Teilenummer ist bei beiden allerdings identisch.
- 1/2-Motor-Ralph
Re: Unterschiedliche Scheinwerfer
Der Linke dürfte kein Rekord-Scheinwerfer sein...
Der frühe Vogel ist ein Ei...
- Feuervogel
Soweit ich in Erinnerung habe hatten die Rekord B einen schmäleren Rahmen.
Kann man jetzt auf die Schnelle nicht ausschließen, das da ein Fremdscheinwerfer auf der Werkbank liegt.
Aber es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene Scheinwerfer, einmal die optisch schöneren Bilux Scheinwerfer die einem Knick in der Streuscheibe haben und dann gibt es die H4 Scheinwerfer mit einer ebenen Streuscheibe die angeblich mit irgendeinem man LKW baugleich waren.
LG Oliver
PS: und dann gibt es noch die Verbastelten, die von allen ein bisschen was haben
LG Oliver
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe sind die LKW Scheinwerfer identisch mit denen vom Rekord B. Das heißt Bilux ohne Knick.Olli457 hat geschrieben: ↑08.09.2020, 19:37 Kann man jetzt auf die Schnelle nicht ausschließen, das da ein Fremdscheinwerfer auf der Werkbank liegt.
LG Oliver
Oder anders ausgedrückt, eine ebene Streuscheibe heißt nicht automatisch H4.
Ansonsten hats Bosch und Hella, aber die Dimensionen sind immer gleich.
Okay. wieder was gelernt. Dann habe ich wenigstens keine Skrupel mehr meine guten H4 Scheinwerfer mit den geknickten Streuscheiben zu bestücken.
Und unter den Alurahmen Schmackofatz rein mumpen. Da gammelt es nicht schlecht zum Stahl Rahmen...
Aha. Interessant.
Also beide Scheinwerfer sind von Bosch, beide Bilux und Teilenummer ist auch identisch (1 305 620 057)
Der linke war bisher verbaut. Der Rahmen schließt das Blech der Karosse nahtlos ab (also wäre nicht zu sehen). Die neu (rechts) habe ich noch nicht verbaut, würde aber vermutlich ein Rand von einem halben Zentimeter oder so bleiben. Die Bohrungen sind gleich.
Das Blech der Lampenfassungen (oder wie man das nennt) ist zum Glück noch recht gut. Bisschen Rost an ein zwei Stellen aber nix durch oder so. Weiß, dass das ne kritische Stelle ist. Werde ich aber zur Sicherheit noch mal fluten.
Beim Magirus- Deutz Hauber der letzten Serie sind solche H4 Scheinwerfer mit flachen Streuscheiben verbaut mit Abdeckblechen, ob diese identisch sind zu denen am Rekord weiss ich nicht...
Als die ausgemustert wurden gabs in der Bucht eine Schwemme von Tragrahmen mit glatten Bilux Gläsern.
Auch möglich, die ich erworben haben waren Bilux ohne Knick. Ist aber auch 15 Jahre her geschätzt.
- Deutscher Rekord
genau die hab ich verbaut, natürlich mit Knickscheibe
Deutscher Rekord fährt offen
