Habe ein Problem mit dem Abstand Auspuff zur Stabbistange...
Dachte der Abstand wird größer, wenn der Wagen auf den Rädern steht.. hat aber immer noch Kontakt hinten ist der Halter genau unter den Gummis und zusammengesteck ist er auch..
Doppelflutige Auspuffanlage gse
- Heckschleuder
Re: Doppelflutige Auspuffanlage gse
Das es nicht egal ist wie rum der eingebaut, ist dir klar?
Ich spreche hier von links und rechts, nicht von vorn und hinten.
Ich hatte das auch und ein Spezialist vor mir brachte den falsch rum an.
- Heckschleuder
Hää?? wie sollte man den falschrum anbauen der muss ja mit den Bögen über die Achse und der hintere Topf ist schon passend dran. Hatte die Stabbistange im Verdacht, ist aber nach Ausbaufoto richtig.
Mein Stabi sieht anders aus
ah nee täuscht
ah nee täuscht
Also klar ist...
kommt unten drunter... haste
Öffnung nach hinten... haste
Bleibt nur noch R/L falsch oder Auspuff zu weit nach hinten oder zu hoch
Hab das auch immer noch leicht...
... sehe ich gerade
Mein Topf hat 3 448 555 und hat nach oben zum Puffer ca. 2-3cm Luft
... sehe ich gerade
Zuletzt geändert von mp3 am 04.07.2020, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Heckschleuder
Hmm dann meinst Du die Stabbistange 180º drehen? Dann geht der Bogen nach unten...? im whb ist das schlecht zu erkennen, meine aber das ist richtig rum ...
Nein der Bogen muß nach oben.
Also scheinst Du richtig zu liegen
