Kein Standgas Solex 35pdsi
Mahlzeit,
ich habe von heut auf morgen plötzlich kein Standgas mehr.
Motor 17 (44 KW)
Vergaser: Solex 35pdsi
Habe das Phänomen das ich sozusagen über Nacht kein Standgas mehr habe.
Motor springt tadellos an, lässt sich gut am Gas halten, hat auch gute Leistung.
Sobald ich die Drehzahl unter 1000 Umdrehung fallen lasse stirbt er sofort ab, das gleiche auch beim heran rollen an eine Kreuzung.
Motor reagiert überhaupt nicht auf wenn Mann die Leerlaufschraube verdreht.
Vergaser wurde vor 1 Jahr Ultraschallgereinigt und überholt, lief bisher tadellos.
Kraftstofffilter ist verbaut und wurde zwischenzeitlich nochmal erneuert.
Was könnte ich noch prüfen?
Danke
Brian
Motor 17 (44 KW)
Danke
Brian
- zeitmaschine
Re: Kein Standgas Solex 35pdsi
billigste Erklärung: Leerlaufdüse verstopft. Der Klassiker. Praktischerweise von außen zugänglich. Kann natürlich auch irgendeine Bohrung im Leerlaufsystem dicht sein. Aber Leerlaufdüse ist mal erster Checkpunkt...
Oh ja hab ich vergessen zuschreiben, die Leerlaufdüse hab ich schon gefühlte 50x rausgeschraubt und nichts gefunden...
- eke
Ich hab seit kurzem fast die selben Symtome bei meine 1900er UND wenn er kalt ist nimmt der kein Gas an ....
Ich hatte diese Woche exakt das selbe Problem an meinem 1200er C-Kadett (gleicher Vergaser)
Null Standgas, im Fahrbetrieb keine Probleme.
Zuerst dachte ich an Falschluft oder die Dichtung zwischen Vergaser und Brücke (O-Ring)
Mit Bremsenreiniger abgesprüht, -- keine Reaktion.
Die Lösung war dann eine völlig andere:
Das 5. Zündkabel, das zum Verteiler, war oxydiert.
Kabel ersetzt, - läuft!
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Hat ich auch schon, da waren alle neuen Kabel oxidiert...
Is mir erst nach der Vergaserüberholung aufgefallen... Weil sie waren ja neu...
Zündkabel
Daran würde ich jetzt überhaupt nicht denken...
Aber ich werde mir das die Tage nochmal anschauen
Wenn es daran nicht liegt werde ich den Vergaser öffnen und mal in Ruhe nachschauen.
Kurioserweise hab ich momentan ne Leerlaufdrehzahle von ca 450-500 Umdrehungen, wenn man das Leerlauf nennen kann. An fahren ist natürlich nicht zu denken da stirbt er gleich sobald ich die Kupplung trete.
Wenn ich die Leerlaufdüse leicht löse so das er etwas Falschluft bekommt dann hab ich vernünftigen Leerlauf.
Von daher denke ich eher an Schmutz im Vergaser
Der Vergaser ist tatsächlich der letzte Verdächtige bei der Fehlersuche. Ventile und Zündung müssen tiptop sein, erst dann den Vergaser prüfen.
- eke
Ja, interessant. Vor allem dass einige, das selbe Problem zur gleichen Zeit haben (ist mir hier wirklich schon öfter passiert... )
Mahlzeit, aktueller Stand meiner Lage...
Zündkabel, Kerzen, Kappe, Verteiler, Zündzeitpunkt alles tip top in Ordnung.
Ist auch alles erst von 1.5 Jahren (ca 4000km) Inklusive kontaktloser Zündung mit Hochleistungszündspule neu rein gekommen...
Nach der Überprüfung gestartet, gleiches Thema... Kein Leerlauf...
Hab den Vergaser zerlegt und effektiv auch nichts gefunden, sieht von innen immer noch aus wie neu.
Alles durch geblasen und wieder zusammen und eingebaut.
Wie immer, grob voreingestellt, gestartet (sprang sofort an) und hat auch gleich das Standgas gehalten.
Bin jetzt ne Runde gefahren und habe etwas nachjustiert.
Momentan läuft er tadellos, hält das Standgas, pendelt auch sauber und ruhig auf Leerlaufdrehzahl ein...
Mal schauen wie lange...
Woran es lag kann ich nicht wirklich nachvollziehen...
