Moin.
Nix Wildes. Mein Dreiecksfenster FS ist etwas locker. Soll heißen, geöffnet bleibt es bei etwas höheren Geschwindigkeiten nicht in seiner Position. Kann man das irgendwo/wie einstellen?
Danke,
Christian
Dreiecksfenster einstellen
- chromgoeder
Re: Dreiecksfenster einstellen
Türverkleidung abnehmen, Türfolie im vorderen, oberen Bereich lösen (also direkt unter dem Drehfenster).
Dort siehst du die Achse, über der das Drehfenster rotiert.
Auf dieser Achse sind 2 Muttern gegneinander gekontert.
Diese lösen, mit der oberen die gewünchte Schwergängigkeit einstellen und mit der unteren diese Einstellung durch Kontern sichern.
