Seite 1 von 2
Scheibenwischer Kurzschluss
Verfasst: 20.10.2019, 20:17
von Joan
Hej
Ich hab seit neuestem das der Scheibenwischer in der Ruhestellung kurz einen Kurzschluss produziert.
Also wenn er an ist und läuft geht jedesmal kurz die Elektrik in die Knie. Sieht man schön am Amperemeter oder auch am Licht.
Hat das schonma wer gehabt? Eher im Motor die Scheibe oder elektrisch irgendwas?
Re: Scheibenwischer Kurzschluss
Verfasst: 21.10.2019, 13:57
von MarkusHe
Entweder die Kontaktscheibe oder der Schalter. Der Motor ist´s vermutlich nicht - der dreht ja schön.
Verfasst: 21.10.2019, 14:03
am einfachsten ist der Test mit einem anderen Schalter...
Verfasst: 21.10.2019, 15:30
buckrodgers61 hat geschrieben: 21.10.2019, 14:03 am einfachsten ist der Test mit einem anderen Schalter...
Oder einem anderen Motor oder beides.
Liegen hätte ich beides. Auch als Neblerschalter.
Greetz Metto
Verfasst: 21.10.2019, 17:25
the Brain hat geschrieben: 21.10.2019, 15:30
Greetz Metto
...war mir schon klar...🤣....nur wenn du nen Schalter hast, gibts erstmal keine schmutzigen Finger und der Test ist in 10 Sekunden abgeschlossen 😬
Verfasst: 21.10.2019, 18:39
Länger dauert das ziehen des Steckers am Motor auch nicht Buck.
Verfasst: 21.10.2019, 20:02
An Schalterdefekt glaube ich nicht.
Verfasst: 21.10.2019, 20:04
mp3 hat geschrieben: 21.10.2019, 20:02 An Schalterdefekt glaube ich nicht.
...ich schon...Zweie sind mir schon abgeraucht....vor dem Umbau auf Relais.....
Verfasst: 22.10.2019, 09:24
von MarkusHe
Japp - bei genauerem Drübernachdenken fällt mir wieder ein: Die Rekorde hatten einen Scheibenwischerschaltung mit "Kurzschlussleitung": Der Schalter muss in Stellung "AUS" die Kl.31b auf Masse schalten. Wenn nun der Schalter defekterweise die Kl31b in "EIN" "hochohmig" auf Masse klemmt (das kann durch Verschleiss durchaus vorkommen) - dann fliesst immer wenn der Wischer unten ist ein zu hoher Strom!
Einfacher Test: mal die Kl31b abziehen! Das ist das blaue Kabel am Schalter. Damit müsste der Überstrom weg sein - allerdings läuft dann der Wischer nicht selbsttätig nach unten.
Alle Klarheiten beseitigt??
Grüße aus Franken!
Markus
Verfasst: 22.10.2019, 11:28
Aber würde dann nicht der Motor gar nicht mehr anhalten?
Verfasst: 22.10.2019, 13:31
von MarkusHe
Kann sein, dass der Motor genug Schwung hat und über die untere Stelle drüberschwingt und dann weiterläuft - kann aber auch sein, dass er einfach irgendwo stehenbleibt.
Verfasst: 22.10.2019, 14:16
Nope. Schwung ist da nicht, weiß ich sicher. Ich musste meinen Motor komplett überholen und hatte ihn zum Test an die Batterie gehängt. Wenn der Strom weg ist, bleibt das Teil sofort stehen...
Verfasst: 22.10.2019, 22:58
von Joan
Danke,
ich hoffe ich schaffs morgen an die Karre bevor ich am WE wieder im Regen n Anfall bekomme.
Meine Ersatzware liegt natürlich sicher Verstaut in Berlin, wenn ich Glück habe fliegt aber noch ein Ersatzschalter in meinem Elektrobeutel rum...
Immer spannend wenn man keine feste Bleibe für die Karre hat.
Verfasst: 23.10.2019, 09:01
von MarkusHe
Du wohnst in München und hast die Ersatzteile in Berlin??
:icon_eek
Was sind schon 600km, wenn man sie im C-Rekord fahren darf.....
Verfasst: 23.10.2019, 20:23
von Joan
So, ich habe tatsächlich noch nen Schalter in meiner Elektrotüte gefunden aber Problem besteht.
Schalter haben auch sauber Kontakt mit guten 0.x Ohm.
Hab dann mal die Wischwaschautomatik abgezogen Problem besteht.
Hab dann mal einzelne Adern abgezogen und ja, wenn nur der Blaue abgezogen ist funktioniert es.
Aber für mich deutet das dann auf einen Fehler im Motor selber.
@the Brain
Wenn du son Motor loswerden willst...
Ich glaube ich hatte das Ding irgendwann mal auseinander, weil der Vorbesitzer irgendwie da was dran gebastelt hatte.
