Servus ihr Buben!
Frage zum Teppich. Ich hab von Metto mal so nen schönen abgeranzten Teppich bekommen. Hauptsächlich als Schnittmuster und das ich überhaupt mal weiß wie ein originaler aussieht. Was bei mir drin war, ist eher abenteuerlich gewesen .
Der ist leider für Stockhandbremse. Ich habe den Hebel Mitteltunnel. Wie war das da original gemacht? Schlitz mit Kettelung? Kleiner Schlitz, großer Schlitz? Hat da vielleicht mal einer n Bild von? War das dann im hinteren oder im vorderen Teil des Teppichs?
Hat mal wer einen Teppich ketteln lassen? Wo kann man das machen lassen? Beim Sattler oder auch wo anders?
Teppich mit Handbremse Mitteltunnel
Re: Teppich mit Handbremse Mitteltunnel
Direkt gekettelt wird der Teppich ja nicht, sondern mit Kunstleder eingefasst. Das sollte jeder Sattler machen können.
Schlitz ist im hinteren Teil des Teppichs. Der Rand des Handbremsschitzes sieht so geschmolzen und gepresst aus. Als ob da was drüber gestülpt war.ein Formstück oder Dichtung oder sowas.
Ja eingefasst halt. Hmm die Handbremse ist ja von unten abgedichtet mit nem Gummi. Evtl meldet sich noch jemand bei dem das original ist.
Was ist in dem Runden Loch über dem Schlitz?
Dort sitzt die Automatik Konsole, die langen Schalter Konsolen Sprint und Commo Ab Fgstnr oder einfach ein Mittelablagefach ab Werk.
Das ist die Fortsetzung vom Loch zwischen den Vordersitzen beim roten Teppich.
Und wenn das jetze Automatik oder Sprint/Commo wäre hättest du zwei Löcher vorm Auschnitt fürs Getriebe und die beiden längs dahinter. Das Loch für den Prokel im Fahrzeugboden, heißt beim OPEL glaube ich Presslochklammer oder irgendwas witziges, wird dann verschlossen mit einem eckigen Gummi.
Also daran kann man unter Umständen erkennen ob bzw. was meine Karosse mal gewesen war als sie vom Band lief. Ein Commo ab Fgstnr hat immer 5 Löcher auf dem Getriebetunnel. Eckige Löcher wohlgemerkt.
Im Teppich die Löcher sind gestanzt. Das beim roten Teppich zwischen den Sitzen sieht ausgefranzt aus, also eher selbst gemacht. Kann auch täuschen.
Danke Metto! Sehr interessant!
Hast du ne Ahnung wie der Übergang Teppich zum Handbremshebel ist? Nur mit Leder eingefasst oder noch anders?
Der längliche Schlitz? Identisch mit dem vorderen Ende des hinteren Teppichs.
Wenn ich ehrlich bin glaube ich das sowas mit Temperatur angeschmolzen ist und dort niemals ein Sattler eine Naht dran gemacht hat.
Also gar nicht eingefasst. Nochmals Danke
Mein Fehler. So wie der vordere Teppich hinten.
Der Teppich von meinem Bild soll in meinen Caravan eingebaut werden. Der Schlitz und das Loch werden unter einem Mittelablagefach verschwinden. Alles andere lass ich auf mich zukommen.
Einen "neuen" Teppich will ich nicht. Da hab ich noch nichts gesehen, was meinen Qualitätsansprüchen genügt. Das ist alles Flickwerk und sieht farblich meistens auch nicht passend aus.
Da bastel ich mir lieber was originales rein, auch wenn ich hier und da etwas schnippeln und kleben muß.
