Schrittweiser Umbau von Vergaser auf Einspritzung
Re: Schrittweiser Umbau von Vergaser auf Einspritzung
the Brain hat geschrieben: 31.01.2019, 19:13 ..... Rücklauf habe ich an den vorderen Belüftungsanschluß des Tanks gelegt. Kein Problem, allerdings dauerts volltanken dann ewig weil die Luft vorne im Tank länger zum entweichen benötigt. Kann im Regen oder im Kalten nervig sein . Und was ich sonst noch alles vergessen habe zu erwähnen.....
Ich bin letztens irgendwo im Netz an Stutzen vorbeigekommen, die man nachträglich von innen in eine zu erstellende Bohrung setzt und von außen mit Überwurf verschraubt. Mit einer Dichtung natürlich.
Wenn man den Tankgeber ausbaut könnte man so etwas daneben setzen. Man muss den Stutzen ja von innen nach außen einstecken.
Nur wo ich da war... :icon_denk_01 Aber das sollte man finden, so etwas.
Sowas in größer... Bild
Oder ein zusätzlichen Anschluß in die Platte vom Geber löten/schweißen...
Die Tankmessgeräte reagieren sensibel auf Temperaturzugabe da der Kunststoffbock wo der Anschluss Tankgeber drin sitzt zum Gehäuse abgedichtet ist.
streikwagenbändiger
Bei Schrauben Wegertseder gebt es sogenannte Blindnietmuttern (rund unten offen). Diese Muttern lassen sich in Tanks nieten und sind Benzin dicht.
Ich dachte halt es würde evtl. plättschern im Tank, wenn man einfach an die Belüftungsleitung ginge.
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
@ Michael: Mein 71er Rekord hatte den kleinen Kühler.
@Stefan: Die Einspritzler produzieren mehr Wärme weil sie
1. magerer Verbrennen
2. mehr Leistung bringen
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
MarkusHe hat geschrieben: 02.02.2019, 13:10 @ Michael: Mein 71er Rekord hatte den kleinen Kühler.
Ab 68 hat der Kühler ein Hochleistungsnetz darum sind die auch kleiner geworden. Mein 20S verbraucht 9 Liter, Buck fährt mit ähnlichen Werten. Denke da hats kaum Unterschiede zumal ich eine 12er WaPu fahre.
Gedanken würde ich mir mehr um die Ölmenge machen.
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
@streitwagenbändiger
bist Du mit dem Umbau auf Einspritzanlage weiter?
streikwagenbändiger
leider nicht.
