Seite 1 von 1
Hupe hupt dauernd, Warnblinkschalter leuchtet mit Blinker links
Verfasst: 30.08.2018, 20:18
Nabend,
ich habe vor 4 Wochen den Signalschalter ersetzt, weil mir der Fernlichtkontakt abgeraucht war.
Also von mir "neuen" gesäuberten Signalschalter eingebaut, dabei gleichzeitig das komplette Fernlicht über Relais.
Bis letztes Wochenende auch alles gut.
Mache am Sonntag den Wagen an, will aus der Garage fahren, fängt die Hupe an zu hupen.
Habe dann erstmal die Sicherung gezogen und los.
Dachte heute, es läge am Lenkrad. Aber Fehlanzeige. Hupenknopf hatte ich ab und Kontaktring mit den 3 Schrauben auch runter.
Hupt trotzdem.
Am Hupenkontakt selber liegt es dann wohl nicht.
Dabei fiel mir jetzt auf, das wie bei dem defekten verschmorten Signalschalter, leuchtet auch jetzt wieder die Lampe im Warnblinkschalter mit, wenn ich links blinke.
Signalschalter funktioniert einwandfrei - auch das Fernlicht. Es hat auch nichts geraucht.
Das müsste ja irgendwas mit Masse zu tun haben, sonst würden die Hupen ja nicht hupen.
Ich habe noch nichts weiter zerlegt.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegt?
Re: Hupe hupt dauernd, Warnblinkschalter leuchtet mit Blinker links
Verfasst: 30.08.2018, 21:13
Der Hupenkontaktschalter macht nichts anderes als die angeschlossene Ader mit Masse zu verbinden. Wenn es nicht der Schalter selber ist, könnte auch die Ader vorher irgendwo an Masse kommen, durch eine Scheuerstelle in der Lenksäule oder sonstwo.
Verfasst: 30.08.2018, 22:27
Sehe ich auch so.
Aber was hat es dann mit dem Aufleuchten des Warnblinkschalters zu tun.
Das muß ebendalls damit zusammen hängen. Wie, ist mir zur Zeit schleierhaft.
Und.
Ich habe immer noch das Phänomen des abfallenden und wieder anziehenden Benzinpumpenrelais.
Ich habe ja nun die Sicherung der Hupen gezogen.
Da ich die ja über Relais habe, habe ich auch dort die Sicherung gezogen.
Zündung ein.
Hupenrelais zieht an - hupt nichts, ist ja klar.
Gleichzeitig zieht das bei "Zündung ein" ja schon wieder nach 2 Sek.abgefallene Benzinpumpenrelais an und fällt wieder ab.
Auch dafür habe ich zur Zeit keine Erklärung.
Nach wie vor ist mir das angebliche nichtvorhandensein des Massepunktes rätselhaft.
Verfasst: 31.08.2018, 12:50
von Dreigang
Das mit der mitblinkenden Warnblinklampe beim Blinker links macht mein C jetzt auch seit kurzem.....
Hab mich aber noch nicht damit beschäftigt....
Lars
Verfasst: 31.08.2018, 15:31
von Kekimo
War bei mir auch, es war der Warnblinkschalter.
Ich konnte auch den Schlüssel abziehen, und der Motor ist weiter gelaufen.
Neuer Warnblinkschalter, und alles war gut.
Grüße René
Verfasst: 31.08.2018, 16:02
Also ein blöder Zufall?
edit: Wahrscheinlich gefunden.
Die "Kerbe" in dem Isolierschlauch stammt von der recht scharfkantigen Aussparung im Joch. Man sollte die Kante, wenn man das mal in der Hand hat, "entschärfen".
