Ventilklappern
Re: Ventilklappern
Der Bolzen ist nur eingeschrumpft, der hat unten kein Gewinde...
Einen meiner Bolzen hat Heiko so behandelt, wie es früher in den Werkstätten mit sich lockernden Kipphebelbolzen gemacht wurde - entfettet, rosten lassen (je nachdem wie schnell es gehen soll etwas Säure zur Unterstützung oder nur feucht halten) wieder einschlagen. Funktioniert und mit viel Gewalt lässt sich so ein Bolzen auch wieder entfernen. Bei zeitgenössischen Pontiac-Motoren wurde das übrigens auch so gemacht und die hatten doch etwas mehr Output, als unsere CIHs.
Commo404
Re: Ventilklappern
Beitrag von Commo404 »
doch, in diesem fall hab ich glück. Der hat unten ein Gewinde.
ich habe noch einen zweiten Kopf in der Garage liegen, dort scheint er eingeschrumpft zu sein. Ich habe ihn (und auch die 11 weiteren) nicht bewegt bekommen, die Wärme aus der Heissluftpistole hat auch nicht ausgereicht.
Schorsch
Re: Ventilklappern
Beitrag von Schorsch »
Die Bolzen haben ganz sicher ein Gewinde!
https://www.edelschmiede.com/shop/Kipph ... -6-Zyl-cih
Commo404
Re: Ventilklappern
Jupp- hast recht. ich hab auch nix anderes gefunden. Laut WHB sind die alle geschraubt.
Dann muss wohl für den anderen Kopf wenns soweit ist der Brenner her :)
Re: Ventilklappern
OK, dann wurde das offenbar irgendwann geändert. Meine im 68er Sprint sind jedenfalls nur eingeschrumpft bzw. einer davon einkorrodiert...
Commo404
Re: Ventilklappern
hm. Wenn ich das richtig sehe, sind die doch eigentlich hohl und schmieren auch den Stößel mit bzw. versorgen den Hydrostößel mit Öl. so groß sind die Bohrungen da drin ja nicht - ich würde sowas nicht einschrumpfen. :)
Re: Ventilklappern
Ihr schafft es, mich zu verunsichern...
Driver
Re: Ventilklappern
Beitrag von Driver »
Also beim CIH kenn ich auch nur eingeschraubte Kipphebelbolzen.
Beim V8 im Diplo (Chevy SB) isser tatsächlich nur eingepresst
Driver
Re: Ventilklappern
Commo404 hat geschrieben: 28.08.2018, 13:42 hm. Wenn ich das richtig sehe, sind die doch eigentlich hohl und schmieren auch den Stößel mit bzw. versorgen den Hydrostößel mit Öl. so groß sind die Bohrungen da drin ja nicht - ich würde sowas nicht einschrumpfen. :)
Korrekt, die Bolzen sind hol und Enden im Ölkanal. Wenn die also mit Loctite geklebt werden - sparsam umgehen.
Commo404
Re: Ventilklappern
ja, werde sparsam sein :D
ich habe mir auch neue Bolzen besorgt, da ich den alten beim ab"würgen" der Mutter um an den Kipphebel zu kommen an dem "Dichtkonus" onduliert habe.
Re: Ventilklappern
Da kann man dann auch nach dem einschrauben kurz mit Luft durch blasen um sicher zu gehen. Spätestens wenn der Motor läuft kann man ja nachschauen ob Öl sifft :mrgreen:
Commo404
Re: Ventilklappern
Im Zusammenhang mit Ventilen habe ich noch eine Frage.
Ich habe eine frühe Version des CIH in meinem Auto. Es sei mal dahingestellt ob das so richtig ist, Aber er ist nun mal drin.
Hin- und wieder bläut er beim Anlassen, und beim Gasgeben nach dem Schiebevetrieb z,B. Auf der Autobahnabfahrt lässt er auch eine Wolke stehen.
Wenn er läuft, riecht er minimal nach Öl.
Der Ölverbrauch liegt bei CD. 0,75l auf 1000km, meines Erachtens im Rahmen.
Das sind alles klassische Symptome von defekten ventilschaftdichtungen.
Es müssen wohl diese kleinen roten Gummi Ringe genommen werden. Im WHB sehe ich aber nicht, wo die hinkommen.
Können diese bei montierten Kopf eingebaut werden?
Sorry für die vllt doofe Frage
Re: Ventilklappern
Kann man machen. Bei der Edelschmiede gibt's son ventilwerkzeug und nen Zündkerzenadapter.
Kolben muss in OT, blockieren, dann Luftdruck auf den zylinder.
Dann kannst du die ventilefeder runterdrücken mit dem tool, die Keile rauspopeln und das geraffel ausbauen. Man sieht ja dann wo der alte Ring sitzt und drückst den neuen rauf und alles wieder zusammen.
Habs Grad gemacht.
Is aber fummelig und man hat unerfahrenerweise ständig angst da was zu versauen.
Könnte verstehen das ein Profi lieber dafür den kopf runterholt.
Evtl. Checkst du deine Zündkerzen und siehst das nur ein oder 2 ölrückstande haben. Aber wenn die Ringe halt steinhart sind, sind es die andern eben auch.
Im Whb gibt's dafür nen anderes Werkzeug was sicher besser funktioniert aber wüsste nicht wo man das herbekommt.
