Abgasgeruch
Abgasgeruch
Hallo zusammen,
mein Commodore GS/E hat seit ich ihn besitze (2,5Jahre)
sowie ich die Fenster öffne Abgasgeruch im Innenraum.
Anfangs dachte ich,bei einem gut restauriertem Auto kann das ja nur eine Kleinigkeit sein...aber jetzt nach zweieinhalb Jahren werde ich bald wahnsinnig und die Familie will so auch nicht mit mir fahren...ausser die Scheiben bleiben oben.
Was hab ich bisher unternommen:
Kofferraum und Rückleuchten Sichtungen erneuert,meinen 6jährigen Sohn mit Taschenlampe in den Kofferraum gelegt und die Dichtung angeleuchtet...ohne Befund.
Dann die Durchbrüche für die Stoßstangen Halter abgedichtet,die Zwangsentlüftungen an der C Säule abgeklebt...ohne Befund.
Ich habe die Abgas Anlage bestimmt 5 mal mit Spiegel etc.gründlichst untersucht und alle Verschraubungen erneuert ...ohne Befund.
Ich habe am Unterhosen alle Stopfen erneuert,die Getriebe Tunnel Durchführung für den Wählhebel überprüft....ohne Befund.
Dann hab ich heute zwei 300 mm lange Alu Rohre auf den Endtopf gestülpt....sie standen damit ca.25 cm aus der Karosserie raus...und immer wieder dasselbe,sowie ich das Fenster runter kurbele Zack Abgasgeruch .
Hat jemand noch eine Idee für mich ?
Viele Grüße Christian
Re: Abgasgeruch
Oh man ...blöde Autokorrektur.. .sollte "Dichtungen" und "Unterboden" heißen
- sable
- In Gedanken bei uns
Re: Abgasgeruch
Auto laufen lassen und Lappen auf Endrohre drücken. Bläst er irgendwo ab? Krümmer gerissenen?
Kleb Mal den Kofferraumdeckel ab. Wenn es daher kommt, dann Rekord E Dichtung verbauen.
Re: Abgasgeruch
Hi,
ich hab mir zwei Stopfen gekauft und die voll in die Endrohre geschlagen...daraufhin hab ich zwei Undichtigkeiten am Mittelschalldämpfer beseitigt...aber unter dem Strich hat's am Ergebnis nichts geändert.
Christian
Christian
Re: Abgasgeruch
ich hab seit einigen jahren das gleiche problem.
könnten auch poröse dichtungen der heckleuchten sein
(fiel mir grad so ein,muß ich mal schauen)
- Dreigang
Re: Abgasgeruch
Glaub das Problem haben viele C-Rekordler.... - ich auch
Hab auch schon alles mögliche probiert, hab aber die Kofferraumdichtung im Verdacht obwohl die Dichtung neu ist und ich noch zusätzlich Dichtband aufgeklebt habe...
Rekord E Dichtung werde ich auch mal ausprobieren
- GS!
Re: Abgasgeruch
Ist dein Heckblech erneuert worden,oder die Endspitzen?
Ich hatte das Problem auch. Beim erneuern der Heckschürze , wurde das Trennblech zum Kofferaum weggschnitten. So konnten die Abgase durch die Öffnung für die Stossstange eindringen.
- Brender
Re: Abgasgeruch
Wie hast du das Problem gelöst?GS! hat geschrieben: 12.06.2018, 21:34 Ist dein Heckblech erneuert worden,oder die Endspitzen?
- GS!
Re: Abgasgeruch
Hinten re. fehlte das Trennblech. Erst prov. mit einem Lappen zugestopft, weil ich den Tip in Endingen bekam. Die Rückfahrt war die Testfahrt.
Dann habe ich die Durchführung dauerhaft geschlossen mit rostresistentem Material.
- GS!
Re: Abgasgeruch
Danke an CH-GS, von ihm kam der Tip!
- sable
Re: Abgasgeruch
Hatte er doch schon abgeklebtGS! hat geschrieben: 12.06.2018, 21:34 Ist dein Heckblech erneuert worden,oder die Endspitzen?
- Brender
Re: Abgasgeruch
Dann muss ich das leider auch machen. Das Heckblech hat der Vorgänger mal ersetzt. Zufälligerweise habe ich gestern das Auto abgeblasen und gemerkt das Durchgang zwischen Loch Stossstange und Kofferraum bestehtGS! hat geschrieben: 12.06.2018, 22:33 Hinten re. fehlte das Trennblech. Erst prov. mit einem Lappen zugestopft, weil ich den Tip in Endingen bekam. Die Rückfahrt war die Testfahrt.
Welches Material hast du benutzt?
Re: Abgasgeruch
also ich habe mir exakt passende Gummi Matten geschnitten und sie mit Karosserie Silikon verklebt und abgedichtet.Das ganze habe ich dann in Wagenfarbe lackiert.Nach Montage der Stoßstange ist überhaupt nichts mehr zu sehen davon.
Christian
Christian
Re: Abgasgeruch
Was genau wird da zugemacht?
Re: Abgasgeruch
Ich habe mir die passenden Gummiteile aus einer 2mm Vitonplatte zugeschnitten und mit butyl eingeklebt.
Bitte kein Silikon!!!!!
